PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=29918 |
ReasonX [ 03 мар 2015, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON |
Здравствуйте все. Аппарат копали до меня. Пришел с тем, что при нажатии, загорается кнопка и все. Питания, дальше дежурки не уходят ибо нет SUS_ON Юг не выдавал слип моды, после замены выдал, но ситуация не изменилась. Нет Sus_ON. Что сделал? 1) Проверил LID - есть. 2) Проверил сигналы с чарджера, все что должно быть, есть. 3) Проверил не просаживается ли SUS_ON - на поднятой ножке так же 0. 4) Прошил биос - пофигу. 5) Поменял ЕС - пофигу. Не знаю что делать то, SUS_ON должен быть, а его нет. |
BaserLexx [ 09 мар 2015, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON |
В ремонте такой аппарат, может померить чего? |
ReasonX [ 09 мар 2015, 15:41 ] | |
BaserLexx писал(а): В ремонте такой аппарат, может померить чего? Ох постараюсь сегодня взяться. Скажу, был бы благодарен. |
ReasonX [ 13 мар 2015, 19:26 ] | |
BaserLexx писал(а): В ремонте такой аппарат, может померить чего? Тему вверх. Если еще актуально и охота делать замеры на мульте с поднятой ногой SUS_ON то могу попросить... |
chepelvn [ 28 апр 2015, 19:22 ] | |
Лежит такой же аппарат с аналогичной проблемой (пришел из другого сервиса, по словам клиента, пытались менять шлейф матрицы). Сначала прыгал SUS_ON и RUN_ON, соответственно за ними и остальные питания кроме CPU, потом вообще исчезли эти сигналы, и постоянно горит POWER. Короткого ни где нет, плата без видных косяков. Биос и EC шил - без изменений. Подскажите, куда копать дальше? |
chepelvn [ 29 апр 2015, 14:05 ] | |
chepelvn писал(а): Лежит такой же аппарат с аналогичной проблемой (пришел из другого сервиса, по словам клиента, пытались менять шлейф матрицы). Сначала прыгал SUS_ON и RUN_ON, соответственно за ними и остальные питания кроме CPU, потом вообще исчезли эти сигналы, и постоянно горит POWER. Короткого ни где нет, плата без видных косяков. Биос и EC шил - без изменений. Подскажите, куда копать дальше? Проблема решена! Ноут завелся! |
ReasonX [ 29 апр 2015, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON [РЕШЕНО] |
Ап, кстати, то же поднял - замена хаба. |
