Текущее время: 17 май 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Моноблок VGC-LV2SRJ (MBX-199) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 13:41
Моноблок включается, нет изо. intel+ nvidia G96-630
Все питания есть. Опрос биоса проходит. Опрос памяти есть. При переключении входа - на матрице появляется менюшка.
Биос шился, пробовал 2 разных версии.
Видеочип на прогрев не реагирует. Менял уже 2 чипа (первый возможно был с браком - непроверенный поставщик) . Результата 0.
Сейчас пришел еще один аппарат с точно таким же дефектом. Может кто сталкивался? У меня чипы хреновые (что вероятно) или там какой-то другой дефект?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок VGC-LV2SRJ (MBX-199) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 08:45
Со вторым моноблоком все решилось заменой чипа. С первым так и не понятно, в чем дело
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 09:23
Если уже всё есть, то ищите возможность посмотреть посты, если нужно подпаивайтесь на мульт.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 10:48
Был такой моноблок с G98-730-U2. То показывал, то нет, свое меню выдавал. Когда показывал во время загрузки отрубался на разных этапах.
Замена видео не помогла, вычислилось, что LVDS идет не напрямую с видеочипа, а в хитрый бэгэашный чип на отдельной плате коммутации, куда кучка шлейфов втыкается. Что то вроде транслятора разных входов --> матрица.
Так грелся он беспредельно (названия его не запомнил, какой то эксклюзив). В связи с полным отсутствием такового отдан без ремонта..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 10:49
Тоже подумываю на комутатор входов. Проверить не успел, второй аппарат нужно было быстро отдать
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:02
Запоздало, но отвечу. В этих моноблоках летит контроллер входов(отдельная плата-коммутатор), чип этот я нигде не нашел , но проблема решается подключением матрицы напрямую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mono VGC-LN1MR (MBX-199) FUN error
в форуме Sony
Zet
2925
27 апр 2015, 14:47
Zet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGC-LN1MR (MBX-199) запоролен биос
в форуме Sony
elmont33
01 фев 2017, 19:24
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgc-lv3srj (mbx-199 rev:1.1) Fan error
в форуме Sony
xusan
28 мар 2017, 01:00
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGC-LV1S (MBX-199 M820/M830) нет инициализации или нужна схема
в форуме Sony
apollo
04 дек 2023, 12:33
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок PCV-AH1P (MBX-199) Помогите с BIOS
в форуме Sony
DenVS
08 авг 2015, 09:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
cron
