Текущее время: 01 июн 2024, 11:36
azatar0890
Заголовок сообщения: SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается Добавлено: 07 авг 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:23 Наличности на руках: 186.03
Сообщения: 98 Откуда: Moscow
Добрый день, есть онная сонька SVE1512H1RB, начну по порядку, зашел он собственно с проблемой подклеить корпус и по возможности проапгрейдить, ибо тормозит, было принято решение заменить родной SR0TC на i5, и закинуть ссд, поменял на и5, заводится но никак не хочет ставить винду, но что самое интересное не дает изменять настройки биоса, хотя на смену даты реагирует, запоминает, а что касательно настроек бута то ни в какую, ссд видит, прошил я значит биос в нем уже заведомо были изменены настройки бута (их он тоже изменять не дает),тоже не ест ни в какую, делал через асист ибо по другому в биос не попасть, но с новым биосом даже грузить родной диск отказался, зашил родной дамп с ним загрузился с родного диска попытался обновить биос с офф сайта - пишет что последняя версия стоит, с этого момента он работает по 30 минут, ровно, есть что либо из вне отказывается, если включена винда то с юсб работает нормально, сделал из родного дампа дамп с чистым ме, 30 минут работы и ничего так же не грузит, сделал флеху в руфусе - не ест, установил винду на сторонней платформе на тестовый ссд, не грузит, пишет нет операционной системы, скачал диск восстановления 26 гиг почти, не грузит, весь конфиг возвращал родной, проц память биос, 30 мин работает и все, по тихой давит на нерв, но мы люди отважные, крепкие духом и нервами, посему прошу помощи знатоков что еще сделать пока он не полетел в форточку, хаб если что hm70 не 76, проц родной но есть все и3 и5 и7 все подкидывал результата ноль, кстати по истечению 30 минут вырубает питальник тупо, и старт с кнопки только, без батаре и с батареей, хаб не поднимал, на компаунде, вообще до всех изменений конфига по словам клиента работал как конфетка, рубится кстати и в биосе тоже ровно 30мин после старта и начала счетчика, с диском и без
lowbass
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается Добавлено: 08 авг 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
azatar0890 писал(а): что такое лок BG? настройки Boot Guard в дампе смотрите, flash image tool. Если установлено не no fvme, то может быть всякое. Если чипсет hm70, то нормально работать бедет только с пнями и селеронами. Но тогда откуда там стоял i3?
dastali
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается Добавлено: 08 авг 2019, 13:23 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
lowbass писал(а): откуда там стоял i3? соньки это иногда умеют ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- azatar0890 писал(а): Я извиняюсь, что такое лок BG? https://habr.com/ru/company/dsec/blog/326556/Verified Boot "Самым страшным для любителей модифицировать UEFI BIOS является режим Verified Boot ......" Отделить мух от котлет Поставь для проверки сил или пень B серии
