Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=138900 |
Macintosh_RK [ 09 дек 2023, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза |
Ноутбуку уже лет 15 работает на ура без учета поломки, при первом включении ноутбука нет изображение, каждый раз приходится отключать ноутбук либо ждать около минуты на включение, после включение ноутбука все работает исправно без сбоев, как отключаю ноутбук через пять минут максимум все снова повторяется, только вот я не могу понять где больное место у нашего ноутбука, биос обновил за одно теперь у меня работает после обновление боот меню, процессор подкинул другой тоже не помогло, кнопка включение работает исправно проверил на работоспособность, решил поменять танталовой конденсатор на 3300мф 20в находится рядом с процессорам тоже не помогло, вот теперь я думаю какие еще у меня есть варианты решения уважаемые мастера? |
AndreyVl96 [ 09 дек 2023, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза |
Замеры сделай , когда есть изо или когда нет. Биос на программаторе шили и просто обновили? Нужно шить на программаторе. Может от старости элементы сбоить начали. Виновником может быть все что угодно. |
Macintosh_RK [ 09 дек 2023, 14:32 ] | |
AndreyVl96 писал(а): Биос на программаторе шили и просто обновили Обновил в интернете нашел только обновление, дамп файл от данной модели прошивки доступна только платная версия на форме vlab не смог найти, если у кого есть дамп с рабочего ноутбука буду благодарен |
AndreyVl96 [ 09 дек 2023, 15:02 ] | |
а ЭТО что??? |
Macintosh_RK [ 09 дек 2023, 15:06 ] | |
AndreyVl96 писал(а): а ЭТО что??? Ой спасибо, виноват плохо искал получается ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 44 секунды: ---------- Прошивка не помогло поставил жирную току. Я думаю по цепи питания хромает один из транзисторов |
Macintosh_RK [ 11 дек 2023, 10:40 ] | |
AndreyVl96 писал(а): Замеры сделай Уже как четвертый день подряд ломаю голову, все напряжение поднимаются, вот ещё наглядный пример на ЛБП |
Macintosh_RK [ 12 дек 2023, 19:42 ] | |
Ура нашел виновника память от дискретной видеокарты GS 9300, кто нибудь знает как переключить на встроенную графику? |
AndreyVl96 [ 12 дек 2023, 22:04 ] | |
да прекращай , какая память ) максимум видик дохнет или север |
Macintosh_RK [ 17 дек 2023, 10:17 ] | |
Тема закрыта с неисправности БГА чипа. |
