Текущее время: 01 июн 2024, 16:26
sailorsan
Заголовок сообщения: Sony pcg-71614m (MBX-239) нет изо на матрицу Добавлено: 16 янв 2022, 02:55 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую! История - ноут студенческий, как владелица говорит, уходила был рабочий, пришла - нет картинки. Отдали по месту учебы в сервис, неделю или две мучали, так и отдали без изо. На внешку картинка есть. Схемы не нашел, смотрю по MBX-237 и MBX-223. Из выявленного - пробитый сток-исток у Q177, на F15 кинули проводок. Больше вроде ничего тут не тронуто. Не пойму с EDID, на разьем lvds пара заведена, возле самого разьема нашел одну подтяжку к +3VRUN (по моему по EDID Data), дорога уходит под хаб, по клоку не вызвонил. При включении на еепром на плате матрицы видно шевеление, то есть читается, но питание матрицы не подымается, нет LCDVCC_EN на U17 (лишь небольшой всплеск во время включения). По соседним схемам матрица выставляется с помощью LCDID. Нашел место под переключалку SW1, не распаяно, но вызвонил 4 сопротивления вокруг хаба, типа LCDID0-3, все подтянуты к +3VRUN. Пытался играться ими, так же менял матрицы - безрезультатно. Матрица с которой пришел аппарат - AUO B156XW02. Смотрел шлейф, внутри 8 пар разведено. Может кто разбирался с подобным, что тут намутили и какая матрица "родная" должна быть?
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71614m (MBX-239) нет изо на матрицу Добавлено: 17 янв 2022, 02:38 |
REM Спасибо за подсказку. Нашел дамп на "родную" матрицу, если подсовывать его плате - питание матрицы подымается, есть подсветка. Видел темы (до создания своей), где с этой платой шла матрица CLAA140WB01A, она ж и не FHD и не 2-х канальная, но при заливке дампа с нее - ноут так же принимает ее за свою. Рылся в трупах, нормального ничего нет, ради интереса подкидывал 2-х канальные 17-ки, FHD lvds ни одной не нашел у себя (много и не держу трупов). Но еще момент, попалась в трупах CLAA156WB11A, к сожалению с надписью "серое", подкинул ее - зажигается подсветка, но изо нет (возможно и было бы). Как плата перебирает матрицы не понятно. Разобрал прошивку, полазил по модулям - ничего такого не нашел. Ради интереса в дампе условно живой матрицы менял название на "правильное", контрольную сумму правил,- не канает Завтра пороюсь что есть на офисе в живых матрицах...
