SVE151G13V (MBX-269) постоянно грузит процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=109186 |
yllymah [ 17 ноя 2020, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE151G13V (MBX-269) постоянно грузит процессор |
Всем доброго времени суток! Ноутбук SVE151G13V платформа MBX-269, пришел с после другого сервиса с перепаханной платой которую уже нет смысла восстанавливать. Нашел донора от ноутбука SVE1512K1RW с мертвым видеочипом 216-0833002 который заменил на 216-0833000, соответственно перепрошил биос для 3000. Ноутбук заработал но через 30 минут отключался, обнаружил, что на плате стоит хаб HM70 и с процессорами 3-го поколения, он будет отключаться через 30 мин. Было принято решение пересадить хаб HM76. После замены ноутбук перестал отключаться, но появилась проблема, процессор постоянно грузится на 50-70% (процесс System), систему переустанавливал, жесткий диск менял, процессор другой подкидывал, биос шил ничего не помогло. В программе Process Explorer показывает, что грузит процессор процесс System Idle Process. Есть какие мысли, что может быть? |
felix2604 [ 17 ноя 2020, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151G13V (MBX-269) постоянно грузит процессор |
ОСь какую поставили? Диск SSD? |
kkv [ 17 ноя 2020, 22:46 ] | |
Бездействие системы (англ. system idle process)"это чтобы процу скучно не было" у вас что проц сильно греется или тормозит система? |
yllymah [ 18 ноя 2020, 07:18 ] | |
felix2604 писал(а): ОСь какую поставили? Диск SSD? ставил и 10ку и 7ку. Не SSd ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- kkv писал(а): Бездействие системы (англ. system idle process)"это чтобы процу скучно не было" у вас что проц сильно греется или тормозит система? В диспетчере задач процессор постоянно загружен на 50-70 процентов при простое, а значит при выполнении каких либо задач будет загружен ближе к 100%, что вызовет тормоза |
kkv [ 18 ноя 2020, 09:40 ] | |
yllymah писал(а): В диспетчере задач процессор постоянно загружен на 50-70 процентов при простое какой процес грузит? или в диспетчере не видно? |
felix2604 [ 18 ноя 2020, 13:32 ] | |
Винда грузит свои обновления, или служба sysmain чудит в фоновом режиме. |
