Текущее время: 18 май 2024, 06:05
Revda
Заголовок сообщения: SVF1521H1RW (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 02 ноя 2020, 19:18 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Плата была залита в районе PU1 и обвязки хаба - вычистил пропаял - под микроскопом всё красиво. При нажатии на кнопку включения загорается белый индикатор, затем мигает красный и белый медленно тухнет. Питания кратковременно появляются и пропадают кроме питания процессора (BGA). На затворах PQ51, PQ46, PQ38, PQ39 - полная тишина, шим PU5 запитан. Так же заметил, что при первом нажатии кнопки включения на затворе PQ42 появляется постоянный сигнал, на PQ40 - тишина, а при повторном нажатии кнопки - и на PQ42, и на PQ40 кратковременно шим-сигнал и соответственно кратковременный подъём 1,05В. Как я понимаю, проблема в потребителях 1,05В (либо проц, либо хаб) - PU8 садит линию на землю (если не прав, поправте). На PL8 (+1.05V) - 13.8Ом, на PL7(+VCC_CORE) - 5.7Ом, на PL10(+VCC_GFX) - 5.4Ом. ---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ---------- сигнал all_sys_pwrgd кратковременно появляется только при повторном нажатии кнопки включения...при этом на процессоре тишина полная...
Revda
Заголовок сообщения: Re: SVF1521H1RW (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 04 ноя 2020, 17:39 |
Revda писал(а): На PL8 (+1.05V) - 13.8Ом, на PL7(+VCC_CORE) - 5.7Ом, на PL10(+VCC_GFX) - 5.4Ом. Не занижены ли сопротивления?
Revda
Заголовок сообщения: Re: SVF1521H1RW (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 05 ноя 2020, 17:43 |
Jahm писал(а): SHDN# На первой ноге 5В есть, на выходе 3В есть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Вернулся к PU1 - отсутствует ACOK... ---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ---------- VCC -5В, DCIN - 19В, ACIN - 3.3В, VREF -3.3В АКБ не подключена (вообще отсутствует...чтобы проверить с ней) На PL5 периодические скачки до 19В, должна ли так себя вести шимка без подключенной нагрузки (АКБ)? Так же услышал тройной тихий щелчок в районе PU1 или VPU1 в такт со скачком 19В на PL5
Revda
Заголовок сообщения: Re: SVF1521H1RW (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 05 ноя 2020, 18:25 |
Jahm писал(а): Входные мосфеты исправны? Дежурка на месте, 19В по плате расходится PR149 пропустил, сейчас заменю, а PQ32 не распаян
Revda
Заголовок сообщения: Re: SVF1521H1RW (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 05 ноя 2020, 19:12 |
Jahm писал(а): Забавно, что так-же будет если мосфет в коротком. На PL5 19в быть не должно. PQ58 тоже прозвонить. да нет, целые они - проверял...блин проблема не могу 680к резистор найти... ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 21 секунду: ---------- Jahm писал(а): ACOK должен быть высоким....до PR137 звонится? Спасибо за наводку...сгнила площадка под PR149, а сверху визуально всё в норме, резистор заменил двумя по 340кОм и плата включилась.
