Текущее время: 17 май 2024, 09:13
alekcey5303
Заголовок сообщения: SONY sve151g13v (DA0HK5MB6F0 REV: F) нет инициализации с тачпадом Добавлено: 23 апр 2020, 15:07 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Ноут был залит в районе тачпада, пострадала область дежурки,все было заменено и восстановлено с платы донора. Ноут включается и работает но без тачпада, если его подключить и нажать кнопку запуска будет темный экран, отключить моментальный запуск - изображение есть. И еще одна особенность при подключении зарядки загораются 3 светодиода возле кнопки включения(скролы) на 10 секунд и гаснут - если подключить тачпад, включить зарядку подождать пока эти светодиоды потухнут -ноут включается с тачпадом и он работает. Пробовал заменить тачпад, менял мульт,прошивку, без изменений либо без тачпада либо жди 10 секунд и включай с тачпадом. Неужели ему нужно 10 секунд чтобы инициализировать тачпад ?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: SONY sve151g13v (DA0HK5MB6F0 REV: F) нет инициализации с тачпадом Добавлено: 24 апр 2020, 01:08 |
Пока не проверял, но думаю стоит, кстати проверил флешка 25q64fv, по схеме sv, не думаю что это кретично, в данный момент складывается ощущение что при подключении питания мульт начинает подтягивать прошивку из флешки, и почему то это происходит медлено, если не отключать питания выключить ноут и включить обратно запускается с тачпадом без всякой необходимости ждать 10 секунд, оно понятно почему - мульт держит считанную прошивку в своей области энергозависимой памяти. И все таки почему только на тачпад влияет странно все это ---------- Добавлено спустя 27 минут 16 секунд: ---------- RVCCD должно быть до старта или после нажатия на кнопку?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: SONY sve151g13v (DA0HK5MB6F0 REV: F) нет инициализации с тачпадом Добавлено: 24 апр 2020, 03:46 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
alekcey5303 писал(а): RVCCD должно быть до старта или после нажатия на кнопку? RVCCD берется из S5_ON, соответственно, должен быть в Sleep, Hibernate или Normal operation.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: SONY sve151g13v (DA0HK5MB6F0 REV: F) нет инициализации с тачпадом Добавлено: 24 апр 2020, 11:54 |
подкинул пост карту без тачпада f9 изо есть? c тачпадом пост код 22 ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- пост карта вертьянова, в списках quanta нет использовал положение переключателей для compal корректно ли это наверно нет, однако f9 - отсутствие загрузочного диска - оно верно у меня голая плата без диска, на экране надпись operation system not found, значит и 22 указан верно ---------- Добавлено спустя 38 минут 13 секунд: ---------- Диоды я проверил все как надо, пробитых не было, однако решил заменить весь комплект чтоб не думалось - все все работает сходу,хотя проверял не раз, видимо один был полудохлый ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Ciber SLasH - спасибо ты был прав
