Текущее время: 11 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: SVE151G13V (MBX-269) постоянно грузит процессор
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 19:39
Всем доброго времени суток!
Ноутбук SVE151G13V платформа MBX-269, пришел с после другого сервиса с перепаханной платой которую уже нет смысла восстанавливать.
Нашел донора от ноутбука SVE1512K1RW с мертвым видеочипом 216-0833002 который заменил на 216-0833000, соответственно перепрошил биос для 3000. Ноутбук заработал но через 30 минут отключался, обнаружил, что на плате стоит хаб HM70 и с процессорами 3-го поколения, он будет отключаться через 30 мин. Было принято решение пересадить хаб HM76.
После замены ноутбук перестал отключаться, но появилась проблема, процессор постоянно грузится на 50-70% (процесс System), систему переустанавливал, жесткий диск менял, процессор другой подкидывал, биос шил ничего не помогло.
В программе Process Explorer показывает, что грузит процессор процесс System Idle Process.
Есть какие мысли, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151G13V (MBX-269) постоянно грузит процессор
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:09
ОСь какую поставили?
Диск SSD?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:46
Бездействие системы (англ. system idle process)"это чтобы процу скучно не было" у вас что проц сильно греется или тормозит система?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 07:18
Диск SSD?
ставил и 10ку и 7ку. Не SSd
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
В диспетчере задач процессор постоянно загружен на 50-70 процентов при простое, а значит при выполнении каких либо задач будет загружен ближе к 100%, что вызовет тормоза
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 09:40
какой процес грузит? или в диспетчере не видно?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 13:32
Винда грузит свои обновления, или служба sysmain чудит в фоновом режиме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY sve151g13v(product name:sve 1512k1rw) (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) НУЖЕН БИОС
в форуме Sony
rinat099
11 ноя 2014, 12:31
rinat099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151g13v (daohk5mb6fo mbx-269 rev f) выключаеться через несколько секунд
в форуме Sony
vovannikol
04 ноя 2016, 23:18
radeon6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается
в форуме Sony
ps-orsk
3256
13 дек 2017, 14:38
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается
в форуме Sony
sergeevrs
27
5449
11 авг 2018, 16:49
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства
в форуме Sony
pcm-nn
1515
04 окт 2018, 11:31
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
