Текущее время: 01 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: Sony - 71211V (M961_MP_MB MBX-224 rev 1.1) Не работает клавиатура, не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 23:42
Всем добрый день!
Sony M961_MP_MB-224 rev 1.1
CPU i5-480
PCH HM55
Видео 2000 чип.
Пришел с проблемой не грузится ОС и не выводит изображение на внешку и не работает клавиатура! (был разбит корпус, матрица в хлам, разъем выломан - все это исправил заменил). После падения клиент пользовался через внешний монитор, клавиатура говорит работала!
После ремонта также не работает клавиатура (вообще не реагирует не на что, и в BIOS тоже!). Внешняя usb клавиатура работает только в bios! При загрузке ОС доходит до момента и ничего не могу больше сделать (НА ФОТО ПОКАЗАНО), но на ESC реагирует и уходит в ребут, что странно почему только на ESC. С другими 2-я жесткими с тестовыми ОС, тоже не грузится уходит в ребут и отваливается клавиатура после BIOS. С Live-CD тоже самое , заставка есть usb не работают :-(
Что было сделано:
- Прошит BIOS 3-я разными дампами и мультовый тоже. (брал от сюда)
- Менял процессор
- Менял ОЗУ (100% рабочая)
- Поменял HM55 (2 хаба и дефект не поменялся)
- Поменял мульт NCPE783LA0DX на NCPE781LA0DX
- Менял жесткий диск на тестовый
- Проверял клавиатуру на программаторе, клавиатура рабочая!!
- Тачпад отключал
- Прижимал сокет, может после падения оторвано что-то :ne_vi_del:
- Следов залития нет
Остался только видеочип AMD 216-0772000 не тронутым. Неужели он все таки??
У меня заканчиваются мысли, ребят куда еще капнуть? Может у кого были похожие случаи?
 Заголовок сообщения: Re: Sony - 71211V (M961_MP_MB MBX-224 rev 1.1) Не работает клавиатура, не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:11
стесняюсь спросить, регион-то чистый? настройки со старого перенесены?
дорожки от разъема клавиатуры прозвонили до EC? нет ли там обрывов?
EC точно взаимозаменямы?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:27
А вот на то что стояло надо поменять.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 15:12
me регион чистил на 2-х дампах в том числе и на родном. Дорожки не прозванивал (проверю)
Мульт меняется, на соседнем форуме замена на точь такой же мат.плате прокатила.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=128425
Один раз удалось на тестовой ОС загрузится когда очень быстро нажимал на enter, больше не удавалось! То синие экраны то какие ошибки или вообще постоянно перезагружался, выдавал два синяка - были 0x0000000A
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
seminenko
два хаба, два мульта и дефект не меняется
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 21:22
А если банально пальцем прижать видак к маме и стартонуть? На двух матерях так находил "отвалы", причем, симптомы были разные, и каждый раз сыпали разные ошибки. С прижатым чипом стартовал нормально и даже винда грузилась без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Sony - 71211V (M961_MP_MB MBX-224 rev 1.1) Не работает клавиатура, не грузится ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 00:47
всем спасибо. проблему нашел и решил. Оказалось залиты кнопки возле кнопки включения (там их 3 шт.)
После замены, заработала и ОС и клавиатура родная!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
6976
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
в форуме Sony
ReasonX
3665
29 апр 2015, 22:32
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
2469
09 дек 2019, 15:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
