Текущее время: 01 июн 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Нет питания EC
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 04:53
Всем привет.
Ноут залитик. Захлебнулась дежурка PU7 (TPS51427A). Сгорел пятак под 6-ой ногой VIN.
Промыл. Все что подгнило - пропаял. ШИМку снял, кинул перемычку до 6-ой ноги.
Подключил - нет дежурок, ШИМ калится. Нашел низкое сопротивление по LDO.
Решил поискать что садит. Дал с ЛБП 5В 200мА - теплышко не нашел. Больше подавать не рискнул.
Произошло невесть что, но после этой манипуляции сопротивление LDO-земля стало более 200 Ом.
Обрадовался, запаял обратно ШИМку (без ШИМ VIN не подавал) - нагрев пропал. Дежурки так и не поднялись.
На мульте +3V и +3VPCU отсутсвуют. И если я правильно понял, +3VPCU формируется из LDO, которого тоже нет.
EN_LDO есть - 11В.
ШИМку менял. Ставил взамен TPS51427A - TPS51427 и RT8206B.
Помогите, всю голову сломал.
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Нет питания EC
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 07:01
Чему радоваться то? 200 ом все равно мало для LDO.
TPS51427A на этой плате сконфигурирован на выдачу 5v по своему LDO. Если бы ты прокрутил схему чуть ниже, то увидел бы, что +3VPCU формирует PU15, который в свою очередь и питается от 5-вольтового LDO PU7
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 04:25
Всем спасибо за участие)
Плата ожила, после того, как поставил родной TPS51427A.
На RT8206B заводиться не захотела. Как только подавал на мульт 3.3VPCU с ЛБП - LDO просаживалось до 0В.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:44
Не подавайте более 1 Вольт в точку КЗ если не знаете сколько на этой линии напряжение должно быть. А вот ток можно начинать с 500 мА и поднимать выше если не находите нагрев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V ( DA0HK9MB6D0 REV:D) переделка на UMA
в форуме Sony
-=ShaMan7=-
5695
01 апр 2019, 14:58
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) не включается
в форуме Sony
Roofo
6294
08 апр 2016, 17:59
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
в форуме Sony
crt
14
10269
26 ноя 2015, 01:09
crt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут
в форуме Sony
ВикторБ
16
6787
29 мар 2016, 22:02
ВикторБ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не открываются входные мосфеты.
в форуме Sony
PavloTomsk
09 мар 2016, 15:05
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
