Текущее время: 08 июн 2024, 13:56
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима Добавлено: 27 апр 2017, 18:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Doc писал(а): А мой-то работает как надо? Работает отлично.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима Добавлено: 08 дек 2017, 13:04 |
kann В теме с правкой так и написано. "Америка" не открыта.
kann
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима Добавлено: 08 дек 2017, 14:31 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
MSF113На Америку ни в коем случае не претендую. Но почему-то, при чтении тем по правкам, от меня этот момент ускользнул. Обычно я правил ID только в видеомодулях, либо подкидывал соответствующий модуль целиком. Но в данном случае, получил такую же проблему как и в первом посте. В итоге 2 дня потратил, пока разобрался и решил поделится, дабы по тем же граблям не ходить.
