Текущее время: 02 июн 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:42
утопленник. Уже копались . Востановил дежурку. почистил. прошил биос. При соединении истока и стока pq31 перемычкой. Включается нормально работает . Акб через раз видит . не заряжает. Без перемычки чарджер ISL88731 не открывает входные полевики. Соответственно нет B+ Чарджер и pq31-32 менял. .На затворе pq31 относительно земли +19В.
НА PU 10
2 DCIN +3.58
22 ACIN +19
21 VDDP +5.16
26 VCC +5.16
13 ACOK +3.91
Все измерения относительно земли.
Гуру подскажите какие условия должны быть выполнены что бы чарджер открыл полевики?
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
Снял Vin Protection и все пошло. Зря поднял тему. )))
 Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так не чарджером они управляются.
PQ5 вроде обычно виноват. А так по схеме смотреть, что не так. По Quanta HK1.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9
в форуме Sony
FSergey
13
5829
25 окт 2014, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (DA0HK2MB6E0 (mbx-248)) не включается, питания на процессор
в форуме Sony
Alex.Bu
12 янв 2016, 11:47
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91211M (MXB-248 REV E DA0HK2MB6E0) Был залит, полосы на экране
в форуме Sony
korshun999
23 янв 2017, 13:03
korshun999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
11
2193
24 май 2017, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) На кнопке 1 в
в форуме Sony
igor.kts32
04 окт 2021, 11:13
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
