Текущее время: 05 июн 2024, 07:48
chincom
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки Добавлено: 22 июн 2017, 16:42 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
ZZZ7ZZZ писал(а): chincom зависит от целей - хочешь ли ты снова увидеть владельца, либо обеспечить аппарату долгую жизнь. Для первого варианта и так сойдёт, для второго желательно приклеить к СО медную пластину над видеочипом. Прокладки толще 0,5мм вообще довольно беспонтовы. Медных пластин не держу. Если с завода стояла термопрокладка, то ее же и ставлю. Если износилась - меняю. Но здесь не было их на чипе и хабе ("чистильщики" сняли и намазали термопасты толстым слоем), были только на памяти (кстати, заводские 1,5 мм). Конечно же я хочу обеспечить аппарату долгую жизнь. Поэтому и интересуюсь, может для данного чипа это норма ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- абв писал(а): имхо если стоит и выше не ползёт то нормально, в работе при прокрутке видео сколько? Не ползет, держится 91-93. Если выключаю фурмарк, то быстро сбрасывается до 55
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки Добавлено: 22 июн 2017, 16:51 |
Насколько я помню, на видео прокладок не должно быть. Намажь термопастой да посмотри отпечаток. Если нормальный, то и не было её.
абв
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки Добавлено: 22 июн 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
дело в том что эти термоинтерфейсы весьма мягкие и пластина радиатора их сдавит до необходимой толщины. Чего не скажешь про пластины под ключами в блоках питания, но там у них и предназначение несколько другое, она там ещё и изолятор. Поэтому тоньше нельзя, толще можно в пределах разумного, имхо. Всё же посмотри температуру при просмотре видео ролика. Цитата: на видео прокладок не должно быть бывают, когда видео на одной трубе с процессором сидят.
chincom
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2017, 15:57 |
MSF113 писал(а): Намажь термопастой да посмотри отпечаток. Если нормальный, то и не было её. Это уже делал, не отпечатывается почти на радиаторе ---------- Добавлено спустя 40 минут 7 секунд: ---------- В общем разобрал - собрал. Похоже, что изолирующая пленка на чипе сползла немного на термопрокладку и она из-за этого одним краем не очень плотно прилегала к радиатору. Поправил, сейчас температура в простое примерно 47 градусов, при просмотре youtube в HD качестве около 60 градусов, при включении FurMark - почти сразу поднимается до 85 и минут за 10-15 дошла до 90 градусов. Уже больше похоже на правду))
