Текущее время: 23 май 2024, 10:47
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
seminenko
Заголовок сообщения: Sony Vaio Flip 14A (Quanta FI2) Вопрос о NBSWON# [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2017, 14:22 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Дежурка есть. Изначально биос , походу для мульта, вычитывает. Мульт NPCE985L, 108 нога NBSWON# болтается в воздухе. Соответственно старта нет. Схемы на плату DAOFI2TME0 где стоят кнопки нет. Связь от кнопки до 108 ноги через резистор R2432 присутствует. Вопрос - а кто подтяжку до 3 вольт делать должен? ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- Уточнение, мульт судя по всему не работает, потому что не опускает EC_WAKE_ON он. А должен как я понимаю после того как вычитает биос. Все равно вопрос про NBSWON#. Получается что его мульт подтягивает. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 13 секунд: ---------- Еще раз уточнение. Судя по тому что флеш битая, на мульт пока грешить рано, изучив схему от другой qantы понятно что NBSWON# поднимает мульт после того как заработает. Поменял флешку на w25q128fv, но не то. А такой как надо нету чего то новой.
