Текущее время: 10 июн 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Китайская (Mp103 rev:3.0) Нет изображения!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:57
Всем привет. Есть китайская модель нетбука без названия. Известно только платформа(Mp103 rev:3.0). :-(
Прочител эту тему: viewtopic.php?f=55&t=17659
К сожалению тему не закончили и закрыли.
При включении нетбука, светодиоды горят но кулер не двигается.
Вопрос остается прежним- нужен дамп биоса.
Изображение Изображение
Ещё вопрос: питания проца появляется после включения?
Если да то, при вкл у меня ничего нету :ne_vi_del: .
 Заголовок сообщения: Re: Китайская (Mp103 rev:3.0) Нет изображения!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:40
Это недостаточная информация. Замерь все напряги (основные), сколько потребляет тока на ЛБП и т.д. Вот тогда будет тебе поддержка
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 12:41
Питания 3,3 и 5в есть.
А на оперативке 1,8в нету
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 01:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
смотрим шим питания ОЗУ, качаем даташит и смотрим какое из условий не выполняется
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:18
Этот шим стоит и на ram и на cpu.
Если не ошибаюсь вход это VCC
На входе у шим-а ram есть 5в а выхода нет.
А на cpu входе, нет питания. :ne_vi_del:
При его замене, может ли появится напряжения на выходе?
Если да, то появится ли питания на входе у шим-а cpu?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Забыл сказать-на плате кз нету!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ничего не понял. Этот шим с одной фазой работает. Как он по вашему питает проц и память? VCC посмотрели, посмотрите и PVCC и EN
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 17:00
Size писал(а):
Ничего не понял
На этой плате таких шим-ов 2 штуки.
Один из них отвечает на ram, а второе на cpu.
Ну я подумал, что если на шим-е оперативки всё нормализуется, то и на cpu входное питание появится. :ne_vi_del:
Кроме VCC и LGATE других напряжений нету.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
На VCC и LGATE присутствуют 5в.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 17:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так сделайте чтоб было. На LGATE то откуда 5в у вас...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 17:25
Не совсем понял...
Я не знаю, может у шим-ки крышу снесло?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская Х79_V2.81B lga2011 нет изображения в х16
neon4ik
21 июл 2020, 16:13
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата noname на наклейке G31-L V2.1 север LE82Q965 горит транзистор в цепи CPU.
в форуме Intel
Аверкеев
6558
05 авг 2014, 08:04
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-318er (Quanta OP8) Новая китайская батарея HSTNN-IB79 не работает
Albert2009ru
15 авг 2014, 14:17
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (китайская) (D13-MB-VERD) Пароль в BIOS-е!
в форуме Samsung
bahrombarotov
17 ноя 2015, 13:47
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская программа SSCOM
FrееLаnser
5384
25 мар 2016, 23:14
nal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 4
