Текущее время: 01 июн 2024, 12:28
Zet
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0) Нет старта, нет питания видеоядра Добавлено: 17 мар 2015, 23:39 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
guljaysv писал(а): Постов нет нет , или не выводит в PCI_E ??? ( скорее второе ) на НК5 чтобы глядеть посты на PCI_E надо поставить перемыку на PCI_E ногах #17 to #20
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0) Нет старта, нет питания видеоядра Добавлено: 18 мар 2015, 19:13 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
kiolo писал(а): В данном ноутбуке встроенная графика может не использоваться, проблема скорее всего во внешней графике 216-0833002 На данной материнке внешняя графика не распаяна. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Zet писал(а): guljaysv писал(а): Постов нет нет , или не выводит в PCI_E ??? ( скорее второе ) на НК5 чтобы глядеть посты на PCI_E надо поставить перемыку на PCI_E ногах #17 to #20 Попробую, отпишусь.
