Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=91894 |
Dr.James [ 04 июл 2019, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации |
Доброго времени суток, коллеги! Плата без дискретного видео. Проц, память - подкидывал, биос шил... Рядом с флешкой биоса стоит епромка... Для чего она? Нужно ли её стереть? Или дамп найти? Батарейка 3в. Пост карта на данной платформе должна работать в PCIe ? Моя показывает нули... Другого дебаг разьёма я не нашёл... Напряжения поднимаются, правда дежурные 5в чуть завышены - 5.2 примерно. Возможно в пределах нормы, не знаю.. PL7, PL10, PL11 - 0.9v PL9 - с одно стороны 1.78v с другой 1.68v... Просадка? Менять дросель? PL12 - без батареи 0 с ней 12v PL3 - 3.3v PL4 - 5.2v На C475 сопротивление около 10 Ом ,По схеме там 1.05в. кондёр спаял, низкое сопротивление на плате осталось... по схеме там ещё гора мелкой керамики... Потребление в районе 700мА. Мульт - WPCE775C Редактирую - не стой стороны померил... две точки, блин. 22 нога - SUSON - 0v 16 нога - MAINON - 0v Я так понимаю это и есть слипы S3 и S1? Где ещё посмотреть? Грешу на север, но может что-то упускаю? |
gserg [ 04 июл 2019, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации |
Dr.James писал(а): должна работать в PCIe ? должна, если поставить не установленные нулевики R199-202, схема в свободном доступе не ленитесь смотреть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Dr.James писал(а): PL9 - с одно стороны 1.78v с другой 1.68v... с одной стороны шим сигнал, с другой постоянка, вы что сравниваете? ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Dr.James писал(а): C475 сопротивление около 10 Ом снимите процессор и померьте ещё раз |
Dr.James [ 04 июл 2019, 21:38 ] | |
gserg писал(а): должна, если поставить не установленные нулевики R199-202, схема в свободном доступе не ленитесь смотреть. с одной стороны шим сигнал, с другой постоянка, вы что сравниваете? Благодарю. Завтра буду пробовать... gserg писал(а): снимите процессор и померьте ещё раз Мерил со снятым процом. |
Dr.James [ 05 июл 2019, 19:06 ] | |
Подпаял перемычки R198-R202, R339, R553... Пост кодов нет... Север? |
AndreyZagr [ 05 июл 2019, 19:27 ] | |
Dr.James Начинать надо с типовых неисправностей. Проверь NEC Tokin viewtopic.php?f=54&t=2777 |
Dr.James [ 05 июл 2019, 20:45 ] | |
AndreyZagr писал(а): Dr.James Начинать надо с типовых неисправностей. Проверь NEC Tokin viewtopic.php?f=54&t=2777 Про NEC я в курсе. На данной платформе его нет. |
Dr.James [ 08 июл 2019, 13:28 ] | |
Всё, идей больше нет? |
igils [ 08 июл 2019, 15:20 ] | |
Dr.James писал(а): Подпаял перемычки R198-R202, R339, R553... Пост кодов нет... Если карта продвинутая, то могло и сработать. Осциллографом смотрить на 8 - 16 выводах CN19, если ничего нет, и нечего заморачиваться с картой. Если есть - паять, в соответствии с распиновкой. Вычитку на флешке смотрели? |
Dr.James [ 08 июл 2019, 15:48 ] | |
Пост карта для Квант и Компалов зелёная... Что такое вычитка на флешке? Обмен данными? Светодиод между 2 и 5 ногами флешки мерцает... |
igils [ 08 июл 2019, 18:16 ] | |
Подозреваю, что такие посткарты на этой плате - только паять. Обмен осциллографом смотрится, а не светодиодами. |
Dr.James [ 08 июл 2019, 19:30 ] | |
И в правду, подпаял посткарту, посткоды пошли... Но останавливается практически в самом начале на F1... Без памяти посткод E0... А в нижнем слоте - 38 |
