C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=82508 |
victorgmt [ 05 ноя 2018, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB |
Всем привет, есть ТА после другого сервиса. Со слов клиента: периодически сам выключается, потом может с 5-10 раза включиться. Вскрыл - плата вся копаная, паялась сеть, звук, шим процессора 95836. Радиатор охлаждения забит намертво, очистил. Плата UMA. Включил, все завелось, проработал минут 10 - выключился, и все... Пробило 95836 по затвору питания видео. Заменил с донора 95836 - картинка не поменялась. ПО питанию все напряжения поднимаются кроме VGFX_CORE (сопротивление 21 Ом) а также нет питания USB 5V Осциллографам на флешке биоса при включении есть оди-два импульса и тишина, на дросселе VGFX_CORE вообще тишина, по питанию USB 5V напряжение поднимается до 5 вольт и сразу падает. Схем нет, осложняет процесс. подбрасывал проц память. |
leopold1112 [ 05 ноя 2018, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB |
victorgmt писал(а): ПО питанию все напряжения поднимаются кроме VGFX_CORE (сопротивление 21 Ом) Вроде нормальное сопротивление, но что бы с чем то сравнивать, надо знать фамилию проца. Оно может на долю секунды подняться в момент нажатия кнопки или вообще не подняться. victorgmt писал(а): Осциллографам на флешке биоса при включении есть оди-два импульса и тишина Должны быть пачки импульсов в течении секунды и больше для вычитки не нужно. |
victorgmt [ 06 ноя 2018, 00:20 ] | |
sr0hr B830 ? в том, почему пропадает питание usb 5V, осцилом видно что на доли секунд поднимается а вот питание процового видео - тишина. |
victorgmt [ 06 ноя 2018, 19:24 ] | |
еще раз заменил на новую 95836, с 5 попытки включилась плата. выключил - вкл - опять вкл но нет инициализации потребление 0,5-0,6А может проц дурить? (идет пачка импульсов на флешке биоса при включении и все.) кварцы все генерят. |
IOD [ 06 ноя 2018, 19:29 ] | |
victorgmt писал(а): почему пропадает питание usb 5V Ключи по питанию USB все целые? В картридере контакты не закорочены? |
victorgmt [ 06 ноя 2018, 19:46 ] | |
usb целые, на ридере тоже норма снял ридер картинка не поменялась если я правильно понимаю, по USB стоят 2 8-ми ноги и все ? верно? |
IOD [ 06 ноя 2018, 19:54 ] | |
victorgmt писал(а): по USB стоят 2 8-ми ноги и все ? верно? Обычно да, но конкретно по этой платформе не знаю. Еще от USB 5V может питаться камера, тачпад, сканер отпечатков пальцев и т.п. |
victorgmt [ 06 ноя 2018, 20:11 ] | |
плата голая, все снято ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- снял ключи по USB - без изменений ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- |
IOD [ 06 ноя 2018, 23:15 ] | |
Линии данных USB проверяли, все там нормально? |
victorgmt [ 07 ноя 2018, 09:05 ] | |
да. поправьте если что, проц сам дает команду на запуск питания видео на шиме 95836? |
victorgmt [ 15 ноя 2018, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB [РЕШЕНО] |
вопрос решен заменой мульта! |
