c55-b5200 (b301p) нет питания проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=71951 |
Vanderbit [ 11 фев 2018, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | c55-b5200 (b301p) нет питания проца |
Аппарат зашел якобы после воды, следов которой не обнаружено. При включении загорается индикатор вкл и тухнет через 5-6 сек. индикатор зу горит всегда. Поменял за раз 24735, мульт(прошил с оф сайта) биос(прошит с оф сайта). асок, Lid_sw, ec_en 3,3v susp отсутствует, +3valw_pch есть. питание проца молчит. сопротивления проца и встроенного gpu выше 100 ом. дежурка 3 и 5 есть. старый мульт не вычитывался. со старой микрухой биос был автостарт, стояла c-feon постиавил MX. винборда на 64 к сожалению нет, только 32. прошу помощи в поисках susp и ремонте в целом. |
siberian [ 11 фев 2018, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c55-b5200 (b301p) нет питания проца |
Vanderbit писал(а): питание проца молчит. сопротивления проца и встроенного gpu выше 100 ом. дежурка 3 и 5 есть. А что кроме дежурных напряжений есть? И как дела обстоят с "условиями старта"? |
Vanderbit [ 11 фев 2018, 21:02 ] | |
siberian писал(а): Vanderbit писал(а): питание проца молчит. сопротивления проца и встроенного gpu выше 100 ом. дежурка 3 и 5 есть. А что кроме дежурных напряжений есть? И как дела обстоят с "условиями старта"? асок, Lid_sw, ec_en 3,3v susp отсутствует, +3valw_pch есть pgood на шимках нету, как я понял потому что мульт молчит. по блок схеме после susp должны заводится шимы. |
siberian [ 12 фев 2018, 22:03 ] | |
Vanderbit писал(а): как я понял потому что мульт молчит. но ты не понял, почему он молчит... поэтому по второму разуsiberian писал(а): И как дела обстоят с "условиями старта"?
Vanderbit [ 09 мар 2018, 17:18 ] | |
так начинается всё у нас с pu350(sy8208cqnc). вот замеры с неё. 1 3.35v 2 скачет 2.16-2.40v 3 0.59v 4 5.08v 5 3.32v 6 8.40v ( не многовато?) 7 5.07v 8 19.1v 9 gnd 10 5.07v |
siberian [ 09 мар 2018, 22:17 ] | |
+5VALWP 5,08V есть? чего тебе ещё от неё надо? Vanderbit писал(а): 6 8.40v ( не многовато?) Если осциллографом смотреть будешь, то не много... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Vanderbit писал(а): 2 скачет 2.16-2.40v Наводка на щупы там у тебя скачет... |
Vanderbit [ 10 мар 2018, 11:48 ] | |
хорошо. тогда оба шима живые. EC_ON на мульте есть 3,3v . что тогда мешает запуску susp? |
vldmrdnpr [ 10 мар 2018, 13:41 ] | |
Vanderbit писал(а): что тогда мешает запуску susp? ну, например, отсутствие снятия слипов хабом. |
Vanderbit [ 17 мар 2018, 21:35 ] | |
выдано бр |
