Текущее время: 02 июн 2024, 08:08
ed1976
Заголовок сообщения: Toshiba M305 нет изо на матрице Добавлено: 11 май 2012, 18:55 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
Платформа DATE1MMB8E0 REV:E. Был в другом СЦ с неисправностью периодически нет подсветки, при замене инвертора коротнули 19в на DISPON инвертора, в результате умер мульт, датчик MR1. После замены деталей машина включается, на внешний монитор картинку выдаёт, на матрицу нет. На LVDS шевеление есть, на LCD_EDIDCLK, LCD_EDIDDATA +3,3 вольта без шевеления, питание на матрице появляется через 6сек и постепенно засвечивается белым. Какова вероятность выхода из строя видяхи? Заранее спасибо за ответ.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M305 нет изо на матрице Добавлено: 14 май 2012, 08:40 |
ed1976 писал(а): постепенно засвечивается белым Сначала матрицу другую попробовать поставить.
