Satellite c50-a-l3k (pt10fg) не определяется Nvidia 710m https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=63332 |
alex_anders [ 06 июл 2017, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite c50-a-l3k (pt10fg) не определяется Nvidia 710m |
Доброго дня! пришел в ремонт сей агрегат с проблемой "нет изображения". Включился один раз с картинкой после непродолжительной отлёжки. Следов залитий нет. Прошил биос, показал изо, потом показал и на родном дампе (после чего был прошит биос с оф.сайта). Все хорошо, только не определяется дискретное видео Nvidia geforce 710m (N14M-GL-S-A2), в диспетчере устройств только встроенное в проц, на нем и работает. Сопротивление на дросселях R47 после rt8812A около 30 ом. В режиме работы питание 0,9В на них. стоящий рядом с видиком кварц "не кварцует" Прошу помочь советом. |
MSF113 [ 11 июл 2017, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite c50-a-l3k (pt10fg) не определяется Nvidia 710m |
Кварц заменить. редко, но бывает. |
alex_anders [ 13 июл 2017, 18:13 ] | |
MSF113 писал(а): Кварц заменить. редко, но бывает. не помогло что еще заметил, полежала плата пару дней и при включении выдает RTC battery low, хотя батарейка 3,1В показывает. разъем в норме. буду звонить до хаба |
