Текущее время: 01 июн 2024, 15:54
alexger95
Заголовок сообщения: toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения Добавлено: 08 апр 2017, 11:37 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 21:23 Наличности на руках: 42.05
Сообщения: 43 Откуда: Minsk
Доброго времени товарищи. Попал такой ноутбук на ремонт, не работал от сети, заменил nec tokin, даже охлаждение не снимал(зря), собрал включается нет изображения, включается со второй попытки, от второго нажатия, процессор еле теплый на него приходит 1В, а дросселя перед ним раскаленные, когда вставляешь проц на контактах nec tokin 5 Ом, дежурки есть, работает долго, включается стабильно, иногда вырубается и включается сразу сам. спасибо
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения Добавлено: 09 апр 2017, 19:17 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
alexger95 писал(а): nec tokin 5 Ом нижнее плечо пробито ?
_________________ Помогли - поблагодари.
alexger95
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения Добавлено: 08 май 2017, 16:55 |
Slavik5555 писал(а): До всех манипуляций, сколько ОМ там было? Проц подкидывали другой? Nec tokin менялся на кондёры 330мк по 6шт? Замеры не делал до манипуляции, ставил 4 тантала 330 10v
Size
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения Добавлено: 12 май 2017, 14:22 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: дросселя перед ним раскаленные Разбирайтесь с ключами, шимом и прочим...
r51531
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения Добавлено: 29 июн 2017, 21:07 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
r51531 писал(а): сейчас разбираюсь , отпишусь в моём случае был виноват мульт и LAN , после замены всё заколосилось .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
