Текущее время: 19 май 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 00:07
Здравствуйте!
При включении пост коды бегут (bios Insyde h2o), вентилятор вращается, светодиоды светятся, останавливается на см. фото
Фото
Похоже на 84.
Нет изображения ни на экране ни на внешнем мониторе.
Биос прошил, ничего не поменялось.
Без памяти показывает пост 40.
Слегка дунул на 216-0674024, результата нет.
С hdd посткоды дальше не бегут.
Пробовал другую память, то же самое.
Совсем не могу понять этот биос от Insyde...
Подскажите пожалуйста, что значит этот посткод?
Не могу понять на что обратить внимание и где копать?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 01:19
А результат не обязан быть.
Если север стоит родной, озвучивай замену смело, не ошибешься. Меняй и дальше видно будет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:05
Родной, ок
Хочу заменить на 216-0674026, думаю такая замена должна пройти нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 15:11
Заменил северный мост 216-0874024 на 216-0674026. Замена прошла без танцев с биос. Всё работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300d-20m (6050A2175001-MB-A02) Нет сети
в форуме Toshiba
msozzy
2884
31 окт 2017, 12:35
msozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
Вячеслав Южный
08 авг 2016, 00:21
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-20M (PS10A+) Замена северного моста.
в форуме Toshiba
dimonya
10 ноя 2020, 22:48
dimonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L300D (6050A2175001-MB-A02) Перегревается (NEC/Token нет)
в форуме Toshiba
GoldSkif
24 авг 2022, 13:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
5763
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
