Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=49676 |
Joker123 [ 15 авг 2016, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28 |
Добрый день! Пришел бук с типичной как казалось проблемой код 28, подкинул новое видео результат тот же (. Странное поведение при включении при подаче питания автостарт что с батарейкой что без. |
bass [ 15 авг 2016, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28 |
Цитата: Странное поведение при включении при подаче питания автостарт что с батарейкой что без. нормальное поведение при сбросе cmos у этой платы. Цитата: Пришел бук с типичной как казалось проблемой код 28, подкинул новое видео результат тот же с кодом 28 уже картинка должна быть. стало быть или с видиком не то что то, либо помимо видика есть проблемы со шлейфом/матрицей |
Joker123 [ 15 авг 2016, 17:06 ] | |
bass писал(а): Цитата: Странное поведение при включении при подаче питания автостарт что с батарейкой что без. нормальное поведение при сбросе cmos у этой платы. Цитата: Пришел бук с типичной как казалось проблемой код 28, подкинул новое видео результат тот же с кодом 28 уже картинка должна быть. стало быть или с видиком не то что то, либо помимо видика есть проблемы со шлейфом/матрицей Так при сбросе биоса а не при каждом старте. Батарейка в порядке но автостарт каждый раз ( Ставил 2 видика, заказал третий вдруг все же брак ( |
etoemel [ 15 авг 2016, 17:29 ] | |
Joker123 писал(а): Так при сбросе биоса а не при каждом старте. Батарейка в порядке но автостарт каждый раз Обычное дело на тошибах, если не проходит инициализация до конца. |
mir00n [ 25 авг 2016, 08:44 ] | |
etoemel писал(а): Так при сбросе биоса а не при каждом старте. Батарейка в порядке но автостарт каждый раз ( Ставил 2 видика, заказал третий вдруг все же брак ( Здравствуйте, есть продвижения? похожая проблема |
