Текущее время: 02 июн 2024, 04:32
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Tecra S5 нет изображения на матрицу Добавлено: 25 сен 2011, 23:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
gs84 писал(а): а надавил на него пальцем легонько Ну раз так, то скорее всего отвал. В таком случае реболл оправдан.
BiW
Заголовок сообщения: Re: Tecra S5 нет изображения на матрицу Добавлено: 27 сен 2011, 17:52 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
gs84 писал(а): После ребола пошел циклический перезапуск? Уже и смотрел, не сместил ли мелочевку - вроде нет. Что может быть? Видяха? Стоит чип G86-613-A2. Чем его можно заменить? Заменятеся на G86-630, G86-631.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Tecra S5 нет изображения на матрицу Добавлено: 13 окт 2011, 20:44 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
BiW писал(а): gs84 писал(а): Стоит чип G86-613-A2. Чем его можно заменить? Заменятеся на G86-630, G86-631. интересно, откуда такая информация? G86-621 не подходит
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Tecra S5 нет изображения на матрицу Добавлено: 31 окт 2011, 17:41 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
gs84 писал(а): После ребола пошел циклический перезапуск? Уже и смотрел, не сместил ли мелочевку - вроде нет. Что может быть? Видяха? Стоит чип G86-613-A2. Чем его можно заменить? А может плохо ЧИП сел? Ноги не все прилипли, или КЗ... Я бы не поленился ещё разок перепаять. Микросхемка денег стоит немалых...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Tecra S5 нет изображения на матрицу Добавлено: 31 окт 2011, 23:25 |
nvn3012 писал(а): А может плохо ЧИП сел? Ноги не все прилипли, или КЗ... Я бы не поленился ещё разок перепаять. Микросхемка денег стоит немалых... Скорее, что G86-213-A2 не подходит. Выбора не было, заказал в Китае G86-613-A2 б/у, жду еще.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Tecra S5 нет изображения на матрицу Добавлено: 02 ноя 2011, 15:23 |
gs84 писал(а): BiW писал(а): gs84 писал(а): Стоит чип G86-613-A2. Чем его можно заменить? Заменятеся на G86-630, G86-631. интересно, откуда такая информация? G86-621 не подходит сорри, ошибочка, хотел написать G86-213
