Текущее время: 01 июн 2024, 18:48
Шацких Павел
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850d (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) Не работает клавиатура Добавлено: 31 янв 2016, 13:34 |
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 01:42 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 11 Откуда: Липецк
Dmitriy07 писал(а): Замена клавиатуры решит вопрос. Раз она хоть как то работает - значит мультиконтроллер жив и здоров. Попробую заменить клавиатуру) А где на плате находится мультиконтроллер клавиатуры? Или он объединен с другим чипом? Искал- искал, но не нашел. И схемы нет никакой)
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850d (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) Не работает клавиатура Добавлено: 31 янв 2016, 14:17 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 162 Откуда: Армавир
KBC (Keyboard Controller) или ЕС (Embedded Controller), является главным микроконтроллером платы, который отвечает практически за все, что работает на материнской плате: от контроля постоянного тока и зарядки аккумулятора, регулировки яркости подсветки и датчика температуры процессора, до запуска платы. В общем, мультиконтроллер мониторит состояние системы. После запуска системы, EC не останавливает свою работу (в отличии от системы BIOS, которая приостанавливает работу большинства функций),он по-прежнему контролирует температуру процессора (управляя вентилятором), инвертор и батарею, обеспечивает поддержку для тачпада и встроенной клавиатуры, участвует в обмене данными с BIOS (по запросу) и т.д. Так что можно сказать без преувеличения, что мультиконтроллер является сердцем платы, хоть он главным образом выполняет процедуры, хранящиеся в BIOS. Но в вашем случае он исправен. в противном случае ноутбук бы не запустился. Выглядит он вот так (один из примеров)...
