Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=39832 |
Valerii V S [ 16 дек 2015, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows |
Здравствуйте. Ноутбук пришел после залития, жидкость попала в район шим контроллера, питания хаба, проца (ISL 6265) Было заменено ISL 6265. Дежурка (Tps51125). Север 2001. В итоге, ноут отключается или зависает при установке виндовс, а именно в момент обращения к винчестеру Если загрузить с флешки портативную винду, то можно потестить винт, или поставить его на стресс тест в Aida64, и всё будет работать нормально. https://youtu.be/I9oBFrgRzdI Винчестер тоже менял. Уже не знаю что и думать, у кого какие мысли? |
Dotar Soyat [ 17 дек 2015, 00:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows |
Посмотри хорошо контакты на разьема сата в ноуте у меня раз было две ламели сгнили прям внутри разьема точно так же себя вел пока в итоге вообще винты видеть не перестал. |
Valerii V S [ 18 дек 2015, 19:08 ] | |
Не, контакты нормальные, туда не попала жидкость Походу юг надо менять |
AlexWilson [ 30 дек 2015, 17:21 ] | |
Если кодер NEC TOKIN под процом, поменяй его на 4 тантала по 330 и все полетит) |
soryu [ 04 янв 2016, 18:44 ] | |
А процессор то подкидывали заведомо рабочий? Он же как я понял был в питание процессора залит. |
