c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=37068 |
mhz1000 [ 06 окт 2015, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. |
Ноутбук включается, нет изображения нигде. Пост коды бегут, 1d, 21, 33 (в промежутках пробегают ещё несколько кодов, на этих задерживается на 2-3 секунды). Потом 00 и висит так. Выключается с кнопки коротким нажатием. Bios пробовал 2-3 разных версии на эту модель картина не меняется. |
ruv [ 07 окт 2015, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. |
снимаем питание с гпу, смотрим изменения |
mhz1000 [ 09 окт 2015, 11:44 ] | |
ruv писал(а): снимаем питание с гпу, смотрим изменения Схемы на ноутбук нету, не направите где поглядеть? viewtopic.php?t=9606 в этой теме не про него речь? (шим TPS51225) |
ruv [ 10 окт 2015, 21:40 ] | |
ничего, что 51225 это дежурка?, а речь про гпу вообще... |
sergev [ 11 окт 2015, 18:38 ] | |
видео на этой платформе дохнет,на прогрев не реагирует,в uma не переделывается |
mhz1000 [ 12 окт 2015, 10:44 ] | |
ruv писал(а): ничего, что 51225 это дежурка?, а речь про гпу вообще... не могу найти где отключить питание, нашёл 3 шима на плате, какой для гпу не знаю, потому спросил про самый ближний |
sergev [ 12 окт 2015, 11:06 ] | |
там питание процового видео -не распаяно,смысл питание gpu отключать? |
ruv [ 12 окт 2015, 13:51 ] | |
а то мы не знаем, что там распаяно, а что нет Читайте! Ищите! ВСЕ ЕСТЬ! Или надо прям пальцем ткнуть? |
mhz1000 [ 12 окт 2015, 17:01 ] | |
Полагаю нужно снять jp8700 jp8705 jp8706 jp8701 jp8702. К сожалению не смог найти :((( Со снятыми перемычками ничего не изменилось в пост. |
ruv [ 12 окт 2015, 17:30 ] | |
после сброса кмос, так же 33? |
mhz1000 [ 12 окт 2015, 18:55 ] | |
Да, также 33 и в 00 сбрасывается. |
ruv [ 12 окт 2015, 22:45 ] | |
плата с 2-мя флешками(Win8), или с одной(Win7)? |
mhz1000 [ 13 окт 2015, 11:05 ] | |
Эта плата с одной флешкой. |
ruv [ 13 окт 2015, 11:18 ] | |
когда посты смотрите, носитель какой либо вставлен? воткните флешку например и посмотрите, только после сброса кмос надо ф1 или ф2 нажимать, не помню . Моргает? |
mhz1000 [ 13 окт 2015, 13:24 ] | |
Когда смотрел ничего не было вставлено. Завтра попробую с флешкой предварительно сбросив. Перемычки на место вернуть или без них всё делать? sergev писал(а): видео на этой платформе дохнет Подозреваю что видео умерло конечно. Чип пришёл, но похоже на трещину сбоку, а может царапина небольшая на кристалле. Флюс хороший дождусь там можно будет пропаивать/снимать старый. Хотелось бы сначала локализовать, прежде чем на станцию ставить плату. |
mhz1000 [ 16 окт 2015, 17:36 ] | |
Флешку вставил, биос сбросил, нажимал ф1 и ф2. Картина не меняется. Флешка загорается когда пост 00 становится. Если в это время нажать кнопку любую (нажимал ф1 и ф2, без разницы) моргает 1 раз и продолжает гореть. |
ruv [ 16 окт 2015, 22:15 ] | |
посты там и заканчиваются на 00, можно менять видло смело |
mhz1000 [ 20 окт 2015, 10:54 ] | |
Спасибо Большое, сегодня-завтра поменяю. ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 секунду: ---------- Чип поставил, но теперь пост 28. Судя по обсуждениям это неисправен чип. На чипе был небольшой скол кристалла и в торце кристалла что-то похожее на царапину (или ещё хуже - трещину, не определишь даже под микроскопом). Продавец признался что чип реболл, а не новый. Хорошо Деньги вернул уже. Буду заказывать ещё один. :( Может попробовать старый чип отреболить? |
ruv [ 20 окт 2015, 15:11 ] | |
если делать нефиг, то можно 28 последний код на этой плате, ищите кино, матрас-шлейф-лвдс, но если чип гуано то.... |
mhz1000 [ 20 окт 2015, 15:21 ] | |
Вот такой вот чип ---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ---------- Немного поторопился, карточка была перевёрнута. Пост код 58 сейчас. Изо нет ни на матрице ни на внешке всё равно. Вроде бы 58 - Выводится приглашение для входа в CMOS SETUP Надо ли биос пробовать шить ещё? |
ruv [ 20 окт 2015, 23:13 ] | |
если честно, то таких кодов никогда на этой плате не видел мож у вас постка того? но смысл ясен, пост проходит до конца, раз с флеши пытается грузиться |
mhz1000 [ 21 окт 2015, 13:48 ] | |
ruv писал(а): мож у вас постка того? На отсутствие памяти выдаёт 7с, вроде бы как положено. До этого не подводила ) Сейчас сниму чип и попробую без него посмотреть посты ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- Снял чип. Теперь пост 28. В общем и целом ясно =) сегодня делать нечего, попробую перекатать сначала новый, затем старый чип. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 9 секунд: ---------- Отреболил чип (который пришёл), поставил. Пост 28, изо нет ни на внешке ни на матрице. :( На этой модели вроде бы с отключенным шлейфом на внешку изо сразу бежит? |
ruv [ 21 окт 2015, 20:27 ] | |
не всегда |
mhz1000 [ 22 окт 2015, 16:40 ] | |
С постом 28 если подключить hdd то должна пройти загрузка до ОС, правильно? |
ruv [ 22 окт 2015, 21:31 ] | |
флешки мало, что ли? |
mhz1000 [ 23 окт 2015, 17:15 ] | |
Я думаю как изо получить на внешку если предположить что неисправна линия внутреннего видео, а на внешку сразу не бежит картинка. |
ruv [ 24 окт 2015, 09:17 ] | |
месяц сопли жуёте, и бред еще всякий несёте, меняйте уже видак! |
mhz1000 [ 27 ноя 2015, 17:20 ] | |
Пришёл видео родное 216-0833000, поставил и всё завелось. Всем спасибо за помощь! |
