Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=36902 |
vslabpes [ 02 окт 2015, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания |
Toshiba satelite l300-1C6 6050a2170401-mb-a03 rev 5.0 После залития водой нет даже дежурного питания и не светит не один диод. схема похожая проде есть, но нет Диаграммы Power Up чтобы отследить последовательность включения. Плату промыл Визуальный осмотр ничего не дал КЗ на входе нет. Батарейка была просевшая - вытащил - зарядил - впаял назад Лабораторного БП не имею. Помогите с диаграммой! |
and555 [ 02 окт 2015, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satelite l300-1C6 (6050a2170401-mb-a03 rev 5.0) нет даже дежурного питания |
use this schematic :) viewtopic.php?f=250&t=1490&p=7069&hilit=%2Apt10sc%2A#p7069 |
vslabpes [ 02 окт 2015, 13:26 ] | |
and555 писал(а): thanks but i do not have enough points to download |
Черномор [ 02 окт 2015, 13:49 ] | |
Дело до дежурки не доходит, зачем тут последовательность включения? КЗ по LDO и силовым померьте (где - из даташита на нее найдется легко), VIN на ШИМ дежурки, найдете КЗ - устраняйте, для начала. |
darhonjon [ 02 окт 2015, 14:22 ] | |
Вообще хоть что нибудь загорается? Светодиоды имеются? Проверьте у вас 19 v приходит на плату? |
vslabpes [ 02 окт 2015, 15:33 ] | |
darhonjon писал(а): Вообще хоть что нибудь загорается? Светодиоды имеются? Проверьте у вас 19 v приходит на плату? 19v есть на плате доходит до первого мосфета диоды не светят батарею еще не пробовал втыкать после мойки ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 14 секунд: ---------- Черномор писал(а): Дело до дежурки не доходит, зачем тут последовательность включения? КЗ по LDO и силовым померьте (где - из даташита на нее найдется легко), VIN на ШИМ дежурки, найдете КЗ - устраняйте, для начала. посмотрю шим на дежурку (TPS51125) |
vslabpes [ 03 окт 2015, 15:58 ] | |
Черномор писал(а): Дело до дежурки не доходит, зачем тут последовательность включения? КЗ по LDO и силовым померьте (где - из даташита на нее найдется легко), VIN на ШИМ дежурки, найдете КЗ - устраняйте, для начала. VIN = 19v= ok VREG5=5v=ok VREG3=3.3v=ok VREF=2v=ok ENTRIP1=0 ENTRIP2=1.35v VO1=0 VO2=3.3v=ok получается что 5v не дает КЗ пока не нашел куда дальше посмотреть? а то я не очень шарю единственно может посмотреть в сторону USB - там согнуты контакты на землю были!!!!!!!!! USB посмотрел - прямого замыкания сейчас нет. тему похожую на свою нашел - viewtopic.php?p=149024 Пошел по этой теме проверил микросхему GMT_G680A LTH=2v HTH=3v VCC=5v Соответственно: +V5LA=5v +V3LA=0v +V3LDO=3v померял напряжение на затворах Q523 и Q10 (у меня они q519 и q518) q519=0v q518=5v буду смотреть в сторону EC_PW_ON |
Черномор [ 03 окт 2015, 18:09 ] | |
PS10S, смотрите кто давит ENTRIP1 |
vslabpes [ 03 окт 2015, 20:41 ] | |
Черномор писал(а): PS10S, смотрите кто давит ENTRIP1 буду смотреть в сторону EC_PW_ON за схему спасибо - но чуть не моя свою не найду нигде. (как и автор старой темы- у меня с ним маркировка совпадает) |
Черномор [ 04 окт 2015, 10:00 ] | |
vslabpes писал(а): за схему спасибо - но чуть не моя Поищите крупные буквы навроде PT10.. PS10... на текстолите, около слотов памяти, где еще, возможно под наклейками, найдется точная схема. Залили - рассмотрите ноги мульта внимательно. Вряд ли помер, обычно на этих платах, если что, уходит в глухое КЗ. |
vslabpes [ 04 окт 2015, 15:57 ] | |
Черномор писал(а): vslabpes писал(а): за схему спасибо - но чуть не моя Поищите крупные буквы навроде PT10.. PS10... на текстолите, около слотов памяти, где еще, возможно под наклейками, найдется точная схема. Залили - рассмотрите ноги мульта внимательно. Вряд ли помер, обычно на этих платах, если что, уходит в глухое КЗ. на плате надпись PS10 2 слота - тянет больше 2 GB (4 вроде) и частота 800mhz на DVD привод уже идет SATA посмотрю мульт сегодня посмотрел EC_PW_ON на выходе 82 =0v но +V3LA=0v - получается нет питатия - откуда возникнет сигнал? надо искать почему +V3LA нет? |
Черномор [ 05 окт 2015, 09:44 ] | |
vslabpes писал(а): VO2=3.3v=ok vslabpes писал(а): +V3LA=0v PAD8 не разъело жидкостью? Может еще есть на плате какие сгнившие точки, издалека не скажешь, только личный осмотр. Нужная схема в ЛС |
vslabpes [ 05 окт 2015, 16:59 ] | |
Черномор писал(а): vslabpes писал(а): VO2=3.3v=ok vslabpes писал(а): +V3LA=0v PAD8 не разъело жидкостью? Может еще есть на плате какие сгнившие точки, издалека не скажешь, только личный осмотр. Нужная схема в ЛС Спасибо за схему! Это моя. ну ситуация по 3v да такая. +V3LA=0v +V3LDO=3v коррозия небольшая была - так чуть на поверхности но клавиатура подплавилась снизу от входного кабеля 19v - видать разогрелись провода. и USB замкнуто было на землю. на выходе на батарею коррозия была. надо искать чтобы 3v появилось? я правильно понимаю? |
Черномор [ 06 окт 2015, 09:56 ] | |
Похоже я уже что то не понимаю В более раннем посте вы написали, что VO2=3.3V (видимо из даташита обозначение), затем V3LA=0 (это обозначение силовых 3В из схемы). Это ж одно и то же, только сначала есть, потом вроде как нет.. Разомкните PAD8 и PAD4 от греха подальше и выложите замеры со всех ног TPS51125 в столбик, для удобства восприятия, вида: 1 - ENTRIP1 = xV 2 - VFB1 = yV 3 - VREF = zV ............. |
vslabpes [ 07 окт 2015, 21:50 ] | |
распаял pad4 и pad8 При проверке сжег 51125 (лень иголочку было сделать для тестера) - теперь искать надо замену и теперь ENTRIP2 тоже =0v пока буду ждать замену есть смысл что-то смотреть дальше? |
vslabpes [ 17 апр 2016, 18:59 ] | |
Черномор писал(а): Похоже я уже что то не понимаю В более раннем посте вы написали, что VO2=3.3V (видимо из даташита обозначение), затем V3LA=0 (это обозначение силовых 3В из схемы). Это ж одно и то же, только сначала есть, потом вроде как нет.. Разомкните PAD8 и PAD4 от греха подальше и выложите замеры со всех ног TPS51125 в столбик, для удобства восприятия, вида: 1 - ENTRIP1 = xV 2 - VFB1 = yV 3 - VREF = zV ............. PAD8 и PAD4 распаял TPS51125-заменил Замеры TPS51125a: -1 pin (ENTRIP1)=0v; -2pin (VFB1)=0v; -3pin (VREF)=1.98v; -4pin (TONSEL)=3.36v; -5pin (VFB2)=2,14v; -6pin (ENTRIP2)=3.62v; -7pin (VO2)=3.38v; -8pin (VREG3)=3.39v; -9pin (VBST2)=7.15v; -10pin (DRVH2)=3.36v; -11pin (LL2)=3.36v; -12pin (DRVL2)=0v; -13pin (EN0)=1.15v и падает; -14pin (SKIPSEL)=1.98v; -15pin (GND); -16pin (VIN)=19.10v; -17pin(VREG5)=4.96v; -18pin (VCLK)=0,01v; -19pin (DRVL1)=0v; -20pin (LL1)=0v; -21pin (DRVH1)=0v; -22pin (VBST1)=4.46v; -23pin (PGOOD)=0v; -24pin (VO1)=0v; |
vslabpes [ 20 июн 2016, 01:03 ] | |
заменил TPS51125 и чудо - ноут завелся. не зря я TPS51125 спалил. но радость была не долгой стал самопроизвольно перезагружаться. заменил nec/tokin. теперь запускается и черный экран..... диски не читает. |
