Текущее время: 11 июн 2024, 00:50
gevorg-x
Заголовок сообщения: Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо Добавлено: 08 июл 2015, 19:30 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет мастерам. Принесли нотбук Toshiba C855-1GR (модель может быть не плавильно, так как стерта надпис на корпусе), платформа PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1 с призноком не включается, залитик. До меня кто то уже капался, были пайаны конденсаторы возле процесора. Ноутбук включается, зарядка идет, все напряжение вроде бы есть, биос прошит. только на одном дроселе нет напряжение. Схему я нигде не нашел. Может поможете с заметомы? На фото я отметил кружочком дросель, на которой нет напряжение. И еще одна деталь, на котором присудствует 3в, а на других ногах 0в. Спасибо заранее!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо Добавлено: 09 июл 2015, 10:49 |
шим isl95836 hrtz ---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ---------- download/file.php?id=57399 я нашел схему. только она с видео ATI.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-1GR (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет изо Добавлено: 09 июл 2015, 12:43 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
на шим даташит скачайте https://www.rom.by/files/isl95836.pdfи посмотрите что за катушка , прозвоните ,на шим проца если приходит , то за что отвечает , одна из фаз питания или видео ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- проц вообще код биоса выполняет у вас или нет ? на LPC шине данные замечены или нет шим проца
