Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=26557 |
ImBlack [ 23 ноя 2014, 02:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а |
После неуспешной попытке заменить на что то у меня было наличное танталовые 330uF( в последствия оказалось, что ESR у них быил 100mОм) почитал всетаки кокие емкости подходят для замена TOKIN-а 0e907 proadlizer(ESR 1,5 mОм) В документации ADP3208D написанo : ESR еквиваленнои выходной емкасти не выше 4,2 mОм, ESL не выше 2nH Подходят четыре 330uF, ESR не выше 16mOм) Рекомендуют Panasonic SP Cap Low ESR SANYO POSCAP Low ESR (как 2R5TPE330M9, 2R5TPE330M7 ) |
storm23rus [ 23 ноя 2014, 03:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а |
За полгода попалось 5 или 6 ноутов с аппендицитом в виде Нека, не заморачивался и менял на обычные танталы по 330uF, 4 штуки распаивал и всё норм. Один ноут товарищу чинил, Toshiba A300 если память не изменяет, уже месяцев 5 пользуется, жалоб не поступало. |
ImBlack [ 23 ноя 2014, 13:56 ] | |
Если конденсаторы не подходят, VCC Core отстает на Boot voltage 0.94V, PG не поднимается, иногда слыйшеться знакомой мастером ИБП звук. Я тоже не раз менял токинах, когда в первые не заработало как ожидал, сначале подумал что руки куда то оставил, потом лучше подумал и почитал. Заказал 2R5TPE330M9, менял и все заработало. На ebay увидел китакцы продают иногда как NEC/TOKIN replacement Sanyo конденсаторов с ESR 20-40 mOм. Ето возможно создать проблемы. |
diosoft [ 26 ноя 2014, 13:11 ] | |
10 раз уже менял на Tantalum Capacitor 330uf 2.5V, всё работает как часы! |
storm23rus [ 26 ноя 2014, 13:12 ] | |
diosoft писал(а): 10 раз уже менял на Tantalum Capacitor 330uf 2.5V, всё работает как часы! Тише ты, мсье знает толк в извращениях, пусть меняет на те, у которых ESR подходящий... |
diosoft [ 01 дек 2014, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а [РЕШЕНО] |
storm23rus Я просто дал совет! |
