Текущее время: 19 май 2024, 05:40
vumer
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита Добавлено: 06 окт 2014, 08:06 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 04:51 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 34 Откуда: Приднестровье
Доброго времени суток! Аккумулятор заряжает, включения все производятся без аккумулятора. При попытке включения скачок тока до 150-200 мА и выключается, вытаскиваю видеокарту - стартует, кулер реагирует на температуру процессора и меняет скорость, ставлю обратно видеокарту, иногда стартует, потребление до 500мА но оба вывода на экран не работают, на всех чипах родной компаунд, прогревал видео, но ничего не поменялось, через пару часов опять стала уходить в защиту, снимаю процессор, видео на плате, не уходит в защиту.Usb порты не замыкают, сопротивление на дросселях Pl11,PL10-5,5 Ом напряжение на них при старте без видео 0,8 В(при вставленном процессоре), на дросселе видео Pl2 - 1,0 В 3,8 Oм при старте с видео без процессора. U20 – 1.8V появляется при нажатии вкл, и после скачка по току пропадает. U36 – 5V постоянно U37 – 3V постоянно Еще было замечено когда получается запуск с видео и процессором то в районе дросселей процессора свист и когда срабатывает защита, щелчок. Проверить другим процессором и видеокартой, нет возможности. Подскажите что делать, не хочется зря жарить видео))
vumer
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита Добавлено: 06 окт 2014, 10:21 |
shat писал(а): vumer Вы бы для начала БИОС перезаписали, питания посмотрели. Вы не подскажите, этот биос смогу через LPT прошить, и прошивку скачивать с офф сайта?
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита Добавлено: 06 окт 2014, 11:11 |
vumerЦитата: Вы не подскажите, этот биос смогу через LPT прошить, и прошивку скачивать с офф сайта? Уже лет 20 пользуюсь промышленными программаторами и в силу этого не знаю можно ли приделать такую флешь к LPT. Насчёт прошивки с офф сайта тоже не в курсе, но дампов на Вашу машину по форумам как грязи. За одно и DMI править не придёться.
