satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=24756 |
MSF113 [ 24 сен 2014, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E |
38-я зачем? одинаково. Скорее нет чем да. Резистор на землю можно прямо на 15 ногу приделать. |
Черномор [ 24 сен 2014, 16:26 ] | |
Менял наоборот (на каком то компале) RTL8111E на RTL8105E. Ничего не переделывал, работала сеть.. |
beatl [ 24 сен 2014, 17:19 ] | |
По факту, после замены "в лоб" не заработало, даже модем как устройство Ethernet сетевую не видит. Ещё проблема нарисовалась - нет питания на USB и не работает тачпад... |
beatl [ 28 сен 2014, 15:21 ] | |
Ну и кровопийца ! Питания на портах USB не было, потому как в первой мастерской скинули битые ключи G547, пощупали остальную плату, зачем-то резанули PWG и предложили хозяину взять новую плату (не самая плохая мысль как теперь кажется). Тач был просто выключен с клавиатуры. Сетевая из диспетчера видна как Realtek PCIe GBE Family Controller, конфликта со старым драйвером нет. Однако не работает. Как я понимаю, вызванивать трансформатор нет смысла ? В рекомбе есть RTL8105TA, канает ли замена RTL8105Е на RTL8105TA? |
MSF113 [ 28 сен 2014, 19:25 ] | |
Что значит не работает? Мак адрес есть? Имеет смысли трансформатор и обвязку проверять если не видит кабель. |
beatl [ 01 окт 2014, 12:04 ] | |
Мак-адрес на месте. Трансформатор и его обвязка на месте. Сопротивление обмоток со стороны разъема - 1,8Ом, со стороны сетевого контроллера - 1,6Ом. Буду заказывать RT8105. |
MSF113 [ 01 окт 2014, 12:06 ] | |
Буквально позавчера делал HP. Все на месте, трансформатор звонится как положено. Замена трансформатора решила проблему. |
