Текущее время: 29 май 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: С850D-C8K (PLABX/CSABX Rev 2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:49
Ноутбук пришел с прогретыми процом AMD E1 .
Все напряжения есть на всех катушках .
Поменял проц частота выше 1.5 был 1.3 . Ничего не поменялось .
По лабораторному блоку жрет 1.1-1.3A очень похоже на видео .
Пост карта кажет нули .
Заказал видеочип 216-0809000 поменял , ничего не поменялось .
батарейка в норме . Биос шил .
Что скажете . ЮГ ? там стоит FCH 218-0755113 его тоже походу грели в прежнем ремонте . Он нагревается как мне кажется очень быстро и достаточно сильно , охлаждения у него нет . за 1 минуту до 65-70 градусов точно.
Изображения нет, подключал и матрицу и внешний монитор. Хотя если смотреть по потреблению должен запустится . с процом E1 буки жрут на старте 1.2-1.5A .
 Заголовок сообщения: Re: С850D-C8K (PLABX/CSABX Rev 2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:11
Заменил Южный мост . Нет эффекта . Скорей всего дело в проце я думаю . Я ставил E1 E300 . А на плате E2 как понимаю они не совместимы .. Не знаю где найти такой проц . Очень похоже на север а он в проце . Какие будут мысли ???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:44
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Достаточно часто они дохнут. И на прогрев реагируют.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c850d-c8k psc9wb (plabx/csabx rev.2.1) при установке видеодрайвера синий экран
в форуме Toshiba
serg-budanov
2423
23 дек 2014, 10:53
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite C850D-C8k (rev 2.1 PLABX/CSABX DSC) Рябь на экране после попадания жидкости на клавиатуру
в форуме Toshiba
kingsizeslv
14 апр 2015, 16:24
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-C8K (PSC9WR-00D001RU) (PLABX/CSABX UMA & DSC rev 2.1) Ищу рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
itlab59
03 май 2016, 12:23
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850D-C8K (PLABX/CSABX UMA/DSC ver 2.1) Нет инита, пост 17
в форуме Toshiba
Plextor
09 авг 2018, 17:34
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DSK (plabx/csabx uma&dsc rev:2.1) не стартует
в форуме Toshiba
elektrorepair
2980
06 дек 2016, 15:55
elektrorepair Перейти к последнему сообщению
