L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=22180 |
agent-malder [ 14 июн 2014, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика |
Прошу прощения за создание темы, похожие темы читал, но конкретно для своей проблемы решения не нашел. Суть такая, переставил 216-0810028 на 216-0833000 Тепрь при включении ноута доходит до таблички тошиба а дальше виснет. Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран. В биосе ноут бегает нормально. Перечитал все похожие темы, дело в биосе, но рабочую версию под свою платформу не нашел. Подскажите где взять рабочии биос? Буду очень благодарен. |
kaliyan [ 14 июн 2014, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика |
agent-malder писал(а): Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран Видик перекатать не пробывали? Намедни делал такую замену на этом ноуте, прошло без заминок. |
agent-malder [ 14 июн 2014, 22:24 ] | |
kaliyan писал(а): agent-malder писал(а): Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран Видик перекатать не пробывали? Намедни делал такую замену на этом ноуте, прошло без заминок. Думаю не в перекатке дело. У меня проц амд и видео амд, на соседнем форуме народ решал проблемы с модификацией биоса, но я на свою платформу не вижу биоса. Можешь слить свои биос если у тебя тоже все на амд Получается что биос не знает такую видяху |
kaliyan [ 15 июн 2014, 11:38 ] | |
Попробуй вот этот |
agent-malder [ 15 июн 2014, 15:00 ] | |
kaliyan писал(а): Попробуй вот этот ноут заколосился, встала винда, но в диспетчере видюха 7520g ( это я так понимаю процовая видюха) других карт не видно. |
kaliyan [ 15 июн 2014, 17:44 ] | |
И никаких неизвесных устройств? |
agent-malder [ 15 июн 2014, 18:26 ] | |
kaliyan писал(а): И никаких неизвесных устройств? В разделе видео видно только одну карту. Больше нечего нет |
kaliyan [ 15 июн 2014, 22:25 ] | |
Попробуй этот |
MsViktory [ 16 июн 2014, 13:01 ] | |
Была похожая проблема, решилась прошивкой от другой тошибы, прошил версию от тошибы 875й. открыл список моделей доступных на сайте и каждую просмотрел на характеристики, чтобы проц был похожим. Была вот такая модель L850D-D6K PSKGER-004002RU а бивис подошел от L875D-B7M. Причем была и обратная ситуация на 875й прошлось вшивать бивис от 850й для того чтобы после замены 28 на 3000, и тоже помогло. |
Черномор [ 17 июн 2014, 09:42 ] | |
agent-malder писал(а): где взять рабочии биос? Вы бы свой выложили. Предположу, основываясь на данных оф сайта, что short model number PSKECR. C этим должон взлететь.. |
agent-malder [ 17 июн 2014, 13:12 ] | |
PLAC_CSAC_3000_дубль 2.rar нет инициализации L850D_PSKECR_216-0833000.rar нет дискретного видика вот мой биос |
Черномор [ 17 июн 2014, 13:31 ] | |
Ваш слитый - BID01433, L850D_PSKECR_216-0833000 - на основе официального - BID01433. Дело не в биосе. Питание видеочипа, 27Mhz, PCIE, недосел, может брак или ремарк.. |
agent-malder [ 17 июн 2014, 13:50 ] | |
залил свой родной биос, ноут завелся, но видюха одна в диспечере ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Черномор писал(а): Ваш слитый - BID01433, L850D_PSKECR_216-0833000 - на основе официального - BID01433. Дело не в биосе. Питание видеочипа, 27Mhz, PCIE, недосел, может брак или ремарк.. досесть он должен был, шатал его когда устанавливал. может чип хреновый. закажу еще один. спасибо. PS лишнии раз конечно не хочется плату нагревать((( но видимо придется |
Черномор [ 17 июн 2014, 13:56 ] | |
agent-malder писал(а): переставил 216-0810028 на 216-0833000 Тепрь при включении ноута доходит до таблички тошиба а дальше виснет. Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран. В биосе ноут бегает нормально. agent-malder писал(а): залил свой родной биос, ноут завелся, но видюха одна в диспечере Совсем на биос не похоже. Присмотритесь, может и правда что снесли при замене. Про нагрев беспокоиться не стоит. Есть у мну тестовые платы, с десяток пересадок перенесли. Эта плата пегатрон, качество доски хорошее.. |
agent-malder [ 17 июн 2014, 13:59 ] | |
Черномор писал(а): agent-malder писал(а): переставил 216-0810028 на 216-0833000 Тепрь при включении ноута доходит до таблички тошиба а дальше виснет. Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран. В биосе ноут бегает нормально. agent-malder писал(а): залил свой родной биос, ноут завелся, но видюха одна в диспечере Совсем на биос не похоже. Присмотритесь, может и правда что снесли при замене. это исключено, контролировал процесс полностью. что то с чипом ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 17 секунд: ---------- Продолжаю историю. Решил еще раз прогреть плату и пошевелить чип. И произошло чудо, видюха появилась в диспетчере с восклицательным знаком. Сейчас подбираю дрова |
MSF113 [ 17 июн 2014, 15:43 ] | |
Значит сейчас сюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79#p570379 |
agent-malder [ 18 июн 2014, 16:54 ] | |
продолжу тему. промучился сутки. суть такая что с прошивкой от платформы пегатрон ноут работает, но при установке драйверов (перепробовал их кучу разных) винда вылетает в синий экран винду поставил чистую, без дров на видео все работает на ура, но с драйверами не хочет дружить. или лыжи не едут или я еб.... PS перепробовал разные прошивки, пегатрон самая подходящая, которая с соседнего формума |
harchebnikov [ 18 июл 2014, 15:51 ] | |
И я так и не смог одолеть данное чудо выдал без ремонта кстати без видеочипа ноут включается заставка есть далее зависание |
agent-malder [ 18 июл 2014, 20:35 ] | |
Я перепробовал 4 чипа разных, стабильно не работало. Запустил без видика, все нормально работало ( подбор биоса помог, без прошивки нужного биоса тоже висло) так и отдал клиенту без чипа, всех это устроило. |
Salmen [ 08 дек 2014, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика [РЕШЕНО] |
Черномор СПАСИБО Твой Bios Рабочий!!! |
