Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=21550 |
axmedov05 [ 20 май 2014, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука |
Случайно подключил USB от охлаждающей подставки с напряжением 12V в USB ноутбука. Спалил деталь Вложение: QPoRPErbNWw (1).jpg
thomson39 [ 20 май 2014, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука |
Плату от нагара отчистите, плохо видно позиционное обозначение детали выгоревшей |
MSF113 [ 20 май 2014, 13:40 ] | |
Да это по любому ключ по питанию USB. Аналогичная стоит с другой стороны около USB. Т.к. вместо платформы написано L855-C2M то по схеме не посмотрю, искать лениво. |
axmedov05 [ 20 май 2014, 14:48 ] | |
MSF113 писал(а): Да это по любому ключ по питанию USB. Аналогичная стоит с другой стороны около USB. Т.к. вместо платформы написано L855-C2M то по схеме не посмотрю, искать лениво. Вложение: iTGqlPTJ_1E.jpg
MSF113 [ 20 май 2014, 15:28 ] | |
axmedov05 И что это за фотка? Угадайка? Не с обратной, а с другой стороны платы. ОКОЛО USB разъема должна стоять. Столько же ног. |
axmedov05 [ 21 май 2014, 09:05 ] | |
MSF113 писал(а): axmedov05 И что это за фотка? Угадайка? Не с обратной, а с другой стороны платы. ОКОЛО USB разъема должна стоять. Столько же ног. Есть такая же с 4 ножками с каждой стороны, только она от USB 3.0. Я предлагал мастерам найти такую же деталь и припаять, но они не взялись |
MSF113 [ 21 май 2014, 10:38 ] | |
Ну раз не берутся... Можно сгоревшею мсх снять, будет -1 USB порт. |
axmedov05 [ 21 май 2014, 11:10 ] | |
MSF113 писал(а): Ну раз не берутся... Можно сгоревшею мсх снять, будет -1 USB порт. Возможно ли, что из-за этого сгорела вся мать? или напряжение дошло до определенного момента и остановилось? |
MSF113 [ 21 май 2014, 11:16 ] | |
Снимете и узнаете. |
