Текущее время: 05 май 2024, 18:09
Dengreen
Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA Добавлено: 11 авг 2021, 19:09 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Изначально ноут при попытке включения висел на потреблении около 1.5а и не запускался, на видеочипе был обнаружен жирный скол с которым чип врядли мог быть живым. Было решено переделать в UMA по инструкции viewtopic.php?f=54&t=98915. Все сделал один в один, однако после переделки ноут при нажатии на кнопку запускается на рандомные 3-5 секунд, потребление доходит до 1.3а и тут же рубится, вырубается так как будто происходит просадка по питанию с бп или он падает в защиту, но спустя несколько секунд опять пытается включиться(циклично) . Перезагружается он только если все собрано для запуска ("Комплект" грубо говоря) , можно например выдернуть с ноута опру, или отпаять этот провод на питание процовой встройки и ноут будет висеть с потребление около 1.2а сколько угодно не уходя ни в какие защиты\просадки. Что делал: Без опры проверил переделанное питание на встройку, висят четкие 1.15 вольта с вставленным процом, в "комплекте" 1.15 вольта тоже поднимаются, на всякий случай провод пробовал брать очень толстый - не влияет. Все остальные питания тоже промерены и в комплекте и без опры, дежурка есть и не проседает, питание проца есть, проверил осцилом обе фазы проца- работают. На хаб и опру питания без просадок. Пробовал несколько биосов из разных мест - без изменений. Подкидывал другой заведомо рабочий проц. Проверял в момент запуска 19 вольт на ключах - практически не проседает Такое ощущение что у него при полном запуске что то проседает по питанию и он рубится, либо он ловит какую то ошибку но я не могу выловить что и где происходит. Может кто сталкивался при переделке с таким, куда копнуть ?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA Добавлено: 11 авг 2021, 21:15 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Dengreen писал(а): Может кто сталкивался при переделке с таким, куда копнуть ? Сообщение не в тему В сторону видеочипа копните. Ну реально наркоманская же переделка, потратить полдня, что бы получить полурабочего кастрата. Ладно когда пару резисторов передвинуть, сделал и пусть клиент идёт себе с богом, но это что-то слишком А сделали вы что-то не так, эта плата стартует даже со снятым дросселем питания видео. Что-то не допаялось, или еще какая фигня. И теперь ещё полдня вы будете это искать. Я бы обмерял шимку видео и дискретку вообще с платы выкинул. Ну и они там пишут Reset Problem Fix ISL 1pin Connect GND ISL 40pin 4.7K Connect GND Note: there must be little resistor https://yadi.sk/i/c5BaS4cmotlRIA
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA Добавлено: 12 авг 2021, 11:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
А всё потому, что бред эти переделки с костыликами Снимите видик, верните всё на место Убедитесь, что плата проходит инит. После этого уже ломайте всё Своё мнение я уже написал, это не переделка.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA Добавлено: 12 авг 2021, 14:48 |
во-во Меня радует, когда пишут про нормальные ПОЛНОЦЕННЫЕ санди/иви 35Вт - типа ноут так себе! Не понимая, что эти процы гораздо шустрее всех последующих U ну, как миниум, до и7 скайлейка.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA Добавлено: 10 окт 2021, 00:18 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
А я решил к этому же переводу viewtopic.php?f=54&t=98915 перекинуть обвязку и питальник граф. части шима, с сильно залитой и прогоревшей LA-7781p, так сказать почти заводъ Дроссель встройки на рабочем столе 0,44В, драйвера стали, бублик крутит:
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA Добавлено: 28 окт 2021, 23:11 |
Вот это - переделка! Годно!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA Добавлено: 08 янв 2024, 18:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Vasyasneg писал(а): А я решил к этому же переводу viewtopic.php?f=54&t=98915 перекинуть обвязку и питальник граф. части шима Тоже распаял фазу граф. части CPU. Остальное тут: viewtopic.php?p=1040075#p1040075
Вложение: PXL_20240108_114049_8.3.252.jpg | Вложение: PXL_20240108_114019_8.3.252.jpg |
