Текущее время: 25 май 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Satellite A100-599 (SA10-6050A2101801 REV A03) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:04
Здравствуйте,
Борюсь с Тошибой А100, нет изображения на своем мониторе, на внешний картинка есть, видео собрано на дочерней плате, микросхема GF GO7600-N-A2
Во время разборки был вынут огромный клуб пыли из полости внутри системы охлаждения (перед радиатором тепловых трубок). Проще говоря все было забито наглухо.
Я начинающий, всего несколько сделанных ноутбуков, с диагностикой LVDS и матриц дела особо не имел, чисто теоретически.
Для начала чуток (именно чуток) прогрел GO7600, эффекта нет.
Промерил напряжения на разъеме LVDS (на материнской плате), на контактах:
- 27,28,35 есть 3.1В
- 29, 30,31, 32, 33, 34 есть 5.1В
Понимаю, что необходимо найти присутствует ли VEDID и есть ли обмен по CLK_EDID и DAT_EDID, после чего должно появиться VDD(3.3В) и после чего должно появиться шевеление на дифференциальных пАрах. Другого похожего монитора у меня нет, чтобы подключить для проверки.
Только вот бы знать в правильном ли направлении иду и какова распиновка LVDS на этой плате (Inventec 6050A2101801 REV A03)...
С уважением,
Михаил
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A100-599 (SA10-6050A2101801 REV A03) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 17:21
Личку смотрите. Только все это - мышиная возня, дохлое видео здесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A100-011 (6050A2101801-MB-A03) Не включается нет дежурки
в форуме Toshiba
Дмитрий Скакун
29 апр 2016, 15:56
борислав Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ
в форуме Toshiba
eugkov
28 мар 2015, 10:55
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
в форуме Toshiba
Lamit
17
3800
21 апр 2017, 13:41
Lamit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
в форуме Toshiba
monstrofrock
1685
19 май 2018, 16:17
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8 и гости: 6
cron
