Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=104176 |
Sinchuk [ 25 июн 2020, 02:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку |
Toshiba l655 hannstar j mv 94v-0 (6050a2332301-mb-a02) Доброго времени дня , нужна помощь. Нет реакции на нажатие кнопки (дежурка 3 и 5 в есть ), после нажатия на кнопку с мульта RSMRST# есть 3.3в,. На основной флешке до старта ноута должно быть питание или нет ? А то у меня его как раз нет, генерации часового кварца тоже нет ( , а так понимаю что с большой долей вероятности HM55 мертв ? |
seven77 [ 25 июн 2020, 04:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba l655 (hannstar j mv 94v-0 ) нет реакции на кнопку |
если кварц исправен,цепи RTC тоже,и RTC часть хаба запитана, а также цепи сброса RSTRTC отработали,то вероятен хаб, генерация на часовом кварце быть должна конечно,без нее не будет ничего дальше |
Sinchuk [ 25 июн 2020, 15:29 ] | |
Поменял хаб, генерация появилась , но реакции на кнопку так и нет . P.S. Прошил биос , все заколосилось, теперь собрать надо и все проверить . Спасибо за помощь ! |
Sinchuk [ 25 июн 2020, 20:57 ] | |
Оказалось еще не все))) термосенсор я выпаял в самом начале , когда плата еще не стартовала, теперь его поставил на место ... и получил вкл выкл. Моргает лампочками и тут же тухнет, без него плата выключается секунд через 30...Может есть у кого в наличии??? , ждать месяц с алика не вариант .... |
