Текущее время: 16 май 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: c850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) отключается от акб
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 14:14
всем привет
от зарядки работает нормально. при работе от акб рандомно выключается через несколько минут (хотя нагрузку держит). входная цепь работает как надо, зарядка работает.
от оригинальной акб работает нормально. проблема в том, что я уже перезаказывал кучу аккумуляторов с разных магазинов и везде такой дефект. была на руках вторая такая тошиба - аналогичное поведения. подскажите как быть, где купить нормальный акб, либо как подружить с этим.
 Заголовок сообщения: Re: c850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) отключается от акб
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 07:52
неужели никто не менял акб на нём?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 13:51
Попадался с таким глюком,
в Партсе АКБ купил вроде прокатила, но это года 1.5 назад было.
Как вариант с разбора БУ в нормальном состоянии поискать
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 17:45
С парта тоже брал - не катит
 Заголовок сообщения: Re: c850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) отключается от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 21:45
прошил старый биос - работает как часы
viewtopic.php?f=54&t=3871&p=138263&hilit=%2ACSR+UMA%2A#p138263
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) не заряжает АКБ опознать элемент
в форуме Toshiba
adminqwerty
14 июн 2014, 15:45
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не заряжает АКБ
в форуме Toshiba
VerahuK
5316
15 май 2015, 17:12
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 00:58
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Проблема с АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 15:41
