Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=100482 |
altavista_live [ 09 мар 2020, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор |
Добрый день! Принесли с тем, что не ставятся драйвера видеокарты (не определяется) и очень сильно греется. Заменил видеочип - видеокарта определилась корректно, драйвера установились. Но так же продолжает греться процессор. Даже просто зайдя в биос. Из под windows, запускаю только speccy - температура 90 градусов. Биос обновлял, МЕ регион чистил. Систему охлаждения чистил, ssd с чистым windows подкидывал. Что ещё может быть причиной? |
kzverev [ 10 мар 2020, 01:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор |
Причиной может быть банально дохлая система охлаждения. Из-за которой и умерло видео. Можно подуть на нее феном на один конец должна греться равномерно. |
altavista_live [ 10 мар 2020, 02:42 ] | |
kzverev писал(а): Причиной может быть банально дохлая система охлаждения Вы подтвердили мою догадку. Сразу после размещения темы закралась мысль сомнения в отношении корректной работоспособности системы охлаждения. Заказал новую - отпишусь по итогам проверки. |
altavista_live [ 18 мар 2020, 20:00 ] | |
kzverev писал(а): Причиной может быть банально дохлая система охлаждения С абсолютно новоуй системой охлаждения то же самое. В чём ещё может быть дело? |
dmitryrussf [ 31 мар 2020, 00:48 ] | |
Посмотрите осциллографом пульсации по питанию процессора, или тупо смените конденсаторы. |
gmosin [ 07 апр 2020, 16:27 ] | |
абсолютно новой системы охлады - это кто вам сказал? китаец ляо? при 90 градусах кипятком дует? |
altavista_live [ 07 апр 2020, 17:35 ] | |
gmosin писал(а): при 90 градусах кипятком дует? неа, до какого-то момента греется равномерно, но как только резко подскочит температура проца, сразу греется локально (над процом). Остальное лишь немногим более. Воздух явно не кипяток... Но система реально новая, даже заводская термопаста установлена. Вот теперь и думай, неужели у обеих систем дефекты один в один??... |
gmosin [ 07 апр 2020, 21:05 ] | |
Но система реально новая вот в этом и сомневаюсь.... я вот ни разу "новой" не видел .... дядя ляо тебе любую "заводскую пасту" нанесёт и наклейку сверху наклеит... где брали(если не секрет) у оффициалов, или на али? взять снятую охладу за радиатор и дунуть градусов 100 или чуть более в район пятака под процессор..... если сможете держать то трубка гумно.... если палец не терпит над процом а на другом конце трубки терпит то трубка нерабочая.... |
mosfet666 [ 05 июн 2020, 09:05 ] | |
Ну вариантов кочегарки проца не много: завышенное питание, дикие пульсации, постоянная загрузка на 100%, не рабочая термотрубка охлаждения, не прилегает нормально радиатор,тупо полудохлый проц, или с температурой норм, а сенсор врет |
altavista_live [ 05 июн 2020, 11:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор [РЕШЕНО] |
Т.к. максимальной производительности ему не было нужно, в биосе в разделе Power Management, отключил ему Turbo Boost и перестал так люто греться.Клиента это устроило. |
