Текущее время: 02 июн 2024, 09:59
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 1s5 не включается Добавлено: 11 ноя 2012, 10:57 |
BuPyc писал(а): пропадает при подключенной видео, идет КЗ по видеочипу. Без видео ноут запускается. Вопрос, может есть смысл прогреть видео? Какой смысл греть? От прогрева короткое не уйдёт. Короткое надо искать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 1s5 не включается Добавлено: 11 ноя 2012, 18:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
BuPyc писал(а): Все емкости поднимал - целые Чип поднимите, он скорее всего и помер. После того, как поднимите чип, проверьте не ушло ли КЗ. А со снятым чипом можно и ЛБП подключить. Хотя есть ещё вариант - ушла видеопамять в КЗ, что обнаружить сложнее, пока не выпаяешь всю. И ЛБП не берёт её.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 1s5 не включается Добавлено: 11 ноя 2012, 18:10 |
Модератор |
BuPyc писал(а): какие еще есть варианты? Никаких. Ах да... есть: отдать тому, у кого есть на чём снять/поставить чип.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 1s5 не включается Добавлено: 12 ноя 2012, 12:05 |
BuPyc писал(а): Почему как с Ебай так такое недоверие Потому что пишут "новое" "оригинал" а приходит как получится. Чаще б.у. или не родное, чем новое или родное.
andrejkrm
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 1s5 не включается Добавлено: 12 ноя 2012, 13:17 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 01:47 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 1 Откуда: Berlin
MSF113 писал(а): BuPyc писал(а): Почему как с Ебай так такое недоверие Потому что пишут "новое" "оригинал" а приходит как получится. Чаще б.у. или не родное, чем новое или родное. Читайте внимательно отзывы на продавца (особенно негатив и нетральные) Этот часто толкает б/у за новое На eBay вообще часто обманывают
