Текущее время: 02 июн 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Toshiba L300
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 00:49
Здравствуйте, ноутбук Toshiba l300
Схема http://files.mail.ru/UR8RB2
У ноутбука был убит датчик U515 и изза этого не запускалась +5V дежурка. После замены ноутбук включился, но старта и изображения нет.
- Проц\Оперу подкидывали (В работоспособности проца не уверены на 100% ибо только купили, думаю имеет смысл взять за данное)
- Биос шили.
- Все питания в норме, вбросов нет.
- CPU и NB греются в пределах нормы.
- Повышенного потребления тока нет.
- SB греется в пределах нормы.
- Сигналы по LPC и SPI идут.
- Сигналы RSMRST, SLP_S3, SLP_S5 присутствуют.
- Клок есть везде.
Пост коды (Insyde H2O)
Пост карта 1: E5u и 03u (Случайно).
Пост карта 2: A0 AC D7 33 Всегда. И в зависимости от кол-ва звезд на небе 05 06 09 02 10 01 08.
1)Бук запускается как-то туго, надо жать на кнопку секунды 3-4.
2)Иногда через 1-2 сек после запуска бук или выключается или уходит в перезагрузку (посты те же). После чего запускается.
2)Есть небольшая зацепка, при подключении АКБ ноутбук запускается, при подключении к сети работает от нее но АКБ не заряжает (15В на контактах, питание 19В и диод зарядки не горит). Да шину не смотрел, забыл.
Прошу подкинуть идей, тк смотреть его буду только в ПНД прошу одной не ограничится, пишите все что на ум придет.
Спасибо, с уважением Александр.
Платформа: Inventec Phoenix 10, Sacramento 10 (PS10) (6050A2264901)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:07
Когда не будет не запускаться - проверяйте наличие сигналов на BQ24721C (U502): ACDET (5), VREF5 (11).
И проверяйте сигнал ACPRES (95) на мульте.
А также проверьте Необходимые условия для старта платы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 17:17
Я наверное не правильно выразился, он включается, просто иногда после нажатия кнопки тупит несколько секунд.
Все сигналы есть.
ПС Можно для блокнотика, что за назначение у ACDET и ACPRES
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 17:34
Из даташита на BQ24721:
ACDET:
AC adapter detected sense voltage input. Connect a voltage divider resistor from adapter input (before
Bypass FET) to ACDET, and another resistor from ACDET to AGND, in order to program adapter
detect threshold of 1.2 V. ACDET threshold should be greater than maximum battery regulation
voltage, and lower than the minimum adapter voltage.
Это сигнал детекта адаптера. Чарджер узнаёт о наличие адаптера с помощью этого сигнала, который формируется резистивным делителем.
ACPRES - это сигнал идущий к мульту от чарджера, мульт так узнаёт, что адаптер присутствует.
Мне ещё раз повторить: где название платформы?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 18:17
Ах забыл, платформа: 6050A2264901.
Первый раз не написал ибо схему дал.
Батарея заряжаться не хочет, имелась живая U502, замена результатов не дала.
Обмен по SPI с батареей хочет начаться, проходит 1 пакет и молчок.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 14:39
Такс с АКБ отбой, заряжается он, но диод не горит, вот куда дальше думать ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 22:23
Попробуй поменять мультяк
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 после грозы
EU7ABZ
09 авг 2014, 17:06
EU7ABZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Toshiba Satellite L300
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2933
19 июн 2015, 14:29
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
jjoloka
26 окт 2014, 19:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
FatalError
6432
10 дек 2014, 17:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук toshiba-satellite-l300 ( HannStar J MV-4 ) в спячке
в форуме temp
Sergey40559
17 фев 2016, 20:03
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
