Текущее время: 02 июн 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-28H не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 17:05
Toshiba Satellite C660-28H, платформа HTW20 LA-3171P rev. 1.0 2006-05-10, Проблема в следующем.
Имеется эта плата, нет заряда акб. Угол платы с контроллером заряда был залит. Заменил контроллер зарядки, заменил так же поврежденные транзисторы на такие же. Эффекта ноль. Скачал схему прозвонил по схеме элементы вроде все целые заряда так же не наблюдается подскажите куда копать? Заранее благодарен
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-28H не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 17:42
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
bobrik.rnd писал(а):
куда копать?
общение батареи с мультом смотрим.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 20:07
нет сигнала IREF с мульта, подскажите за что он отвечает? и что заставляет мульт его генерировать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 02:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Подпрограмма, которую выполняет мульт, включает в себя общение с контроллером батареи по интерфейсу через контакты батареи. Более подробно можете поискать в гугле или на форуме батарейщиков. Повреждение любого из портов приведет к отсутствию общения.
все для ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850 (HannStar j mv-4 94v-0) Нет изображения на LVDS пост 28h
в форуме Toshiba
jake.spb
25 янв 2015, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
в форуме Toshiba
VAGner1976
25 июн 2016, 10:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
в форуме Toshiba
Dima2018
2071
14 авг 2018, 11:46
