Текущее время: 02 июн 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 LA-3661P залипший RST
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 10:46
Ноутбук Toshiba A200, платформа LA-3661P, включается нет изображения.
Все питания в норме. С кнопки включается, с нее и выключается.
Подпаялся к Dbag разъему, при включении штекера зарядки в разъем, сразу загорается RST и после нажатия на кнопку никаких кодов не идет и RST не отпускает.
Что уже делалось:
Передергивал память, проц на заведомо исправные.
Прошил биос
Поменял Юг
Без памяти, без проца, без видяхи в слоте реакция одна и та же. После подачи питания залипший RST.
По схеме стал смотреть сигнал PCI-RST#
Он идет с Юга на PCI8412 на мульт и на Dbag.
Для чистоты эксперимента снял PCI8412, без изменений. Потом снял сеть, звук все равно без изменений.
Посему вопрос, хотелось бы понять что не дает сбросить RST?
На мульте нашел еще сигналы EC_KBRST#, RSMRST# BT_RST#. Осцилографом RSMRST# постоянный сигнал
при подключении ЗУ, а вот EC_KBRST# только при нажатии поднимается и продолжает висеть.
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 LA-3661P залипший RST
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 13:25
Юг нормально пересадили, новый был??? Пропаяли хорошо???
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 06:56
Да Юг нормальный, я на всякий случай перекатал на свинец, так что сел 100% удачно.
В ремонт принесли аналогичный ноут назовем его Ноут2, с такой же точно платформой у него замена матрицы.
Подпаялся там результат тот же.
Стал методом замены анализировать. С Ноута1 видеокарта на Ноуте2 нет видео.
С Ноута2 видеокарта на Ноуте1 нет видео. Ноут2 со своей видяхой дает изображение и работает.
В общем на Ноуте1 похоже проблема не только с видяхой самой была, но и северок там шалит.
Сейчас рассматриваю вопрос про неисправность поскарты, но на другом буке в слоте PCI-e она работает и все коды показывает.
Либо моя карта на Compal не работает, либо разводка на карте для подпаивания глючит.
Если в разъеме карта работает, а при подпаивании нет может быть такое в принципе? Никто не встречался с такими глюками?
Подсказали что еще можно через 80 порт посмотреть на каком этапе тормозятся посты, вот буду изучать вопрос.
По результатам буду отписываться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 05:02
У Вас какая карта? Припаиваете верно? Провода длинные? А если руками держать саму посткарту, начинает она показывать?
Вообще странно, эти компалы к посткартам не привередливы, у меня, по крайеней мере, всегда работало. Попробуйте в качестве ресета использовать PLT_RST# из схемы. Клок есть на отладочном разъеме?
Вообще на этих тошибах часто отваливаются разъемы видеомодуля (как на самой матери, так и на модуле, а бывает и там, и там). Пропайка помогает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 23:19
Проверьте правильно ли подпаяли пост карту,такое часто когда провода перепутаны,для проверки померяйте на какой площадке 3.3 вольта в дежурном режиме
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 23:27
А какую используете пост карту если не секрет ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
в форуме Toshiba
vitalikkk
27 мар 2015, 13:34
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Проблема с USB, SATA
в форуме Toshiba
Urdmitriy
29 авг 2016, 23:38
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3661P) MAC address
в форуме Toshiba
savjen
30 мар 2017, 10:49
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
