Текущее время: 02 июн 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l40 (asus teresa20 rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:46
Доброго времени суток. На руках сей аппарат.
Из предварительного:
-нет дежурных напряжений
-на кнопке 0
-на зарядке аккумулятора 12V с отсутствием оного
-ШИМ дежурки TPS51020 (U8101) начинает жутко грется при подключении питания. Был заменен на другой с донорской платы, картина не изменилась.
-дабы исключить нагрузку на TPS51020 были подняты дроссели L8100 и L8101
Возник вопрос - должно ли держаться напряжение на заряднике при отсутствии аккумулятора? (можно ли попробовать запустить плату без него)
Пните в нужную сторону, ремонте новичек, сильно не ругайте :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l40 (asus teresa20 rev 2.2) не включае
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 22:58
Это нормально.
У Вас повышенное потребление по LDO-выходу 22 VREG5. Возможно, мульту кирдык.
Меряйте выходное напряжение на этом выводе (должно быть 5В). Смотрите по схеме всех потребителей, ищите виновника.
На Ваш вопрос ответ "Да".
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l40 (asus teresa20 rev 2.2) не включае  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:46
Действительно, вы были правы. Сегодня подкинул другой мульт, сразу появилась дежурка. Пирометром проверил ШИМ - температура в норме.
Попробовал стартануть и машина завелась.
Спасибо большое за помощь)
З.Ы. а плюсовой контакт батарейки RTC у них, я так понял, болячка.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 15:51
MaxXx писал(а):
...Пирометром проверил ШИМ - температура в норме...
Во, блин... А я всё пальцем... :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер
в форуме Toshiba
wordmaster
11
2266
21 июн 2019, 16:29
wordmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L40-14g (teresa20 rev2.2) Требуется биос, установчник
в форуме Toshiba
staskarabas
2344
15 май 2020, 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
aux30
12
476
09 апр 2024, 16:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40-17O (Teresa 2.0 rev. 2.2) Не включается
в форуме Toshiba
firevell
04 май 2022, 12:50
firevell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
11
3359
16 июн 2017, 15:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
