Текущее время: 02 июн 2024, 04:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 30 июн 2012, 22:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
-=Seregka=- писал(а): Если платформы одинаковые, но модели ноутбуков разные биос можно шить? Если платформы одинаковые, то шить можно.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 10 июл 2012, 20:52 |
Можно. Лишь бы прошивка влезла.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 10 июл 2012, 21:54 |
MSF113 писал(а): Можно. Лишь бы прошивка влезла. Как-то пробовал такой финт - не прокатило! Платформу не помню.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 11 июл 2012, 07:48 |
siberian писал(а): Как-то пробовал такой финт - не прокатило! Ну я опустил тот момент, что тайминги желательно поближе и забить всю флешку блоками прошивки. Особенно актуально для параллельных флеш.
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 11 июл 2012, 15:26 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 189 Откуда: Rostov-on-Don
MSF113 писал(а): siberian писал(а): Как-то пробовал такой финт - не прокатило! Ну я опустил тот момент, что тайминги желательно поближе и забить всю флешку блоками прошивки. Особенно актуально для параллельных флеш. Тут подробней. Просто залит меньший фаил или остально забить чем то?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 11 июл 2012, 17:16 |
Есть флешка большего объема, чтобы особо не раздумывать забиваем одинаковой информацией всю. Если в 2 раза больше, то готовим файл copy /b 1.bin + 1.bin 2.bin и 2.bin потом шить. Если в 4 раза больше, то... 4 одинаковых блока туда.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 11 июл 2012, 19:04 |
MSF113 писал(а): чтобы особо не раздумывать забиваем одинаковой информацией всю. Так и было сделано, но не прокатило...
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 12 июл 2012, 07:53 |
siberian писал(а): Так и было сделано, но не прокатило... Более чем странно. По протоколу обмена и принципу работы препятствий никаких. И по практике тоже получалось всегда. Всяко, конечно бывает.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 12 июл 2012, 10:05 |
Copy - это в командной строке DOS или CMD - как удобнее. Можно и в HEX редакторе, только по другому там будет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 17 июл 2012, 22:52 |
Модератор |
-=Seregka=- писал(а): В цепь 3в со стороннего источника питания возможно без вреда на "здоровье" платы можно подать номинальное напряжение? Можно подать 1V с нужным амперажем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 20 июл 2012, 08:19 |
-=Seregka=- писал(а): Есть у ково схема на этот ноут? Поиск на форуме не работает?
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 20 июл 2012, 10:14 |
siberian писал(а): -=Seregka=- писал(а): Есть у ково схема на этот ноут? Поиск на форуме не работает? схемы нет, поиск работает.
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 25 июл 2012, 10:32 |
amit писал(а): Ребята, подскажите где простому смертному взять прошивки на этот МБ, мой биос пишет каракули и через 30 секунд выключается сам. На сайте есть дамп обеих прошивок viewtopic.php?f=54&t=3871&hilit=*LA+5322P*
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик Добавлено: 08 авг 2012, 09:31 |
Мигало скорей всего из-за влияния PU14 на B+. (после пайки пропало). До этого я успел много чего поменять. Сейчас идёт посторонний звук из района PU14.
