Текущее время: 02 июн 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Satellite A500-136 (La-4991P) изо только на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 10:38
Здравтвуйте.
На Satellite A500-136 (La-4991P) поставил новый чип 216-0728014. Видео появилось, но только на внешнем мониторе.
Матрицу подкидывал, LCD кабель проверял, пропаивал разъём видео карты.
Проверял датчик закрытия, обвязку видео чипа.
Загрузил windows попробовал переключить хоткеем.
Начал проверять LVDS, никакого движения. EDID даже не пытается считатся.
Соответственно никакого питания на матрицу не подаётся.
EDID от видеочипа до EPROM матрицы прозванивается.
Есть у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A500-136 (La-4991P) изо только на внешнем мони
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 17:57
Сажали на свинец или на заводской безсвинец? Как вариант повторный реболл....чип не досел...было в практике такое
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 10:30
Изначально на заводской, потом ставил другой чип от другого поставщика, что бы исключить возможность брака.
И в итоге вернул назад первый чип уже конечно на свинце.
Со всеми чипами дефект был один и тот же.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 10:55
питание на матрице есть 3.3в?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:28
Да, питание матрицы проверял.
По какой то причине видюха даже не пытается считать EDID.
Хотя с матрицей, кабелем и всеми питаниями всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:41
А это кто писал? :) Попробуйте дать принудительно, бывали такие случаи когда просто не подавалось напряжение на матрицу..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 01:27
биос случаем не полетел во время пайки? я бы перепрошил для уверенности хоть и маловероятно
 ! Ciber SLasH писал(а):
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE A500-13W (LA-4991P) нет пост кодов
в форуме Toshiba
tosi
12
2311
05 апр 2019, 19:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1129SS (DA0R13MB6E0 rev.E) Нет изо на внешнем мониторе после отключения дискретного видео
valeryanych
2614
05 дек 2016, 14:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520 (CANNES/BONN) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
в форуме Samsung
MorF.exe
3707
16 окт 2014, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR REV.2.0) Отсутствует изображение на дисплее и внешнем мониторе
DVD-ROMa
14
9968
11 ноя 2014, 21:58
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
в форуме Samsung
shushu
16
8297
10 авг 2016, 07:29
oki4w Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
