Текущее время: 10 июн 2024, 21:57
valeraйфф
Заголовок сообщения: L870-C9W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) нет изо. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2019, 01:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21550_1387010072.jpg) |
Зарегистрирован: 22 май 2013, 00:13 Наличности на руках: 133.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Раменское
Всем привет.Пришел без изо.Был обнаружен скол угла 216-0833000. В PartsD нового чипа не было,только RB.Решил установить 216-0810028.Теперь после "посадки чипа 028"имею картинку только через VGA,на матрицу нет!Для уверенности покачал еще раз чип,но без результата.И главное,что в биосе картинка ч-з VGA нормально,но при загрузке без HDD половина иероглифов.Если грузиться через загрузочную флеху,то пищит и не дает загрузиться. Вопрос: Меняются 216-0833000 на 216-0810028 без манипуляций.Или биос смотреть,хотя 25Q32 единственную на этой плате прошивал. [size=85]---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------[/size] Да...При загрузке через родной HDD,доходит до ввода пароля,но пароль не могу скинуть т.к с флехи не может загрузиться.Подкину свой HDD,посмотрю как будет видео определяться.
